антифриз - проблем с капачката
Здравейте колеги,вчера отворих капака,и гледам течността е на минимум,обаче неможе да се отвие капачката,явно е залепнала,дали с нагряване няма да стане? Благодаря предварително ! П.С. Колата е голф 3 1.6 гт
- tonev79
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
- Местоположение: stara zagora
Re: антифриз - проблем с капачката
Нищо недй нагрява,отвивай(натисни по сериозно)
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Моята също ми прави този нимер
, пробвай на топъл мотор , разбира се не веднага след като си спрял и да си изгориш ръцете
Иначе от много напъване може да си търсиш нов разширителен съд .
.Иначе от много напъване може да си търсиш нов разширителен съд .
- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
Взимаш един парцал и клещи,слагаш парцала върху капачката и внимателно отвиваш с клещите.Препоръчително е да се прави на студен мотор.Успех!
Последна промяна от Firestarter на Пон 25 юли 2011 7:44, променено общо 1 път.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
само,че аз я отвивах с дръжките на клещите(предполагам схващате какво имам предвид).- stevap
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
- Местоположение: Пещера
Колега, най.добрия вариант е да е нагрееш отдалече с газова горелка, продават се едни такива малки и това върши много добра работа, с всички останали начини колкото и да си внимателен ще купуваш казанче. Изпробвано е вече
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Горелка
Защо направо оксижен не разпалиш.
Не се излагайте колеги.
Ако на загрял мотор пак не се отвива, най-безболезнено е с клещи.
Защо направо оксижен не разпалиш. Не се излагайте колеги.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Капачката залепва ако се стегне много здраво. Аз завътам капачката докато може и връщам половин оборот. Нямам проблем с изкипяване на антифриз. Развиването на капачката става много лесно.
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
fill написа:Капачката залепва ако се стегне много здраво. Аз завътам капачката докато може и връщам половин оборот. Нямам проблем с изкипяване на антифриз. Развиването на капачката става много лесно.
и аз така процедирам, до сега не съм има проблеми. Относно развиването най-лесно е на студен мотор
cobra86 написа:с клещи стана работата
с клещи винаги ще стане, не там е работата.
