странен проблем със шибедах голф 3 (вече не толкова странен)
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Съб 23 юли 2011 15:46
значи шибедаха си работи обаче като е малко по топло времето се отваря само назад целия и няма прибиране до като не стане по хладно, вечер например си бачка много добре та въпроса ми е има ли някакво лечение проблема?
Последна промяна от push на Вто 02 авг 2011 20:15, променено общо 1 път.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: странен проблем със шибедах голф 3
Мнениеот push » Съб 23 юли 2011 17:50
в момента си работи супер добре .. казаха ми че имало някакъв датчик и като е горещо няма отваряне има ли въобще оправия с тва чудо scare
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Съб 23 юли 2011 19:26
Разбира се, че има оправяне виж как се плъзга по шините. За какво е този датчик, че не мога да се сетя? :screwy
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Съб 23 юли 2011 20:59
ами плъзга си се добре просто като е горещо не работи :D вечер всичко е ок затваря си се отваря си се никакви ядове :dontknow:
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 24 юли 2011 8:55
До колкото знам,моторчето има някаква защита,която се включва при прекалени висока температура.При падане на t-та моторчерто пак тръгва.
Писано е за това явление,потърсете в търсачката.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Нед 24 юли 2011 21:05
пробвах с търсачката обаче нещо не се справям .. :? ако може да помоля за линк към темата ще съм много благодарен :bowdown
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 24 юли 2011 22:10
това намерих,май трябва да има и още теми
viewtopic.php?t=43888&highlight=%F8%E8%E1%E8%E4%E0%F5
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 25 юли 2011 19:03
Зъл арабски дух се е вселил във шибидаха ти!Много пари ша даваш да знайш,още повече ако не се затвори като завали!Лекува се по два начина:труден-сваляш капандурата и оправяш механиката,лесен-като се затвори,откачаш буксата и отгоре го мажеш със силикон :mrgreen:
Много ми харесва тая екстра,но е проблемна,даже по-ми харесва от климатик. :mrgreen:
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Пон 25 юли 2011 20:30
нема такъв датчик за температура това са глупости
трябва да търсиш проблема когато го направи при натискане на копчето какво се случва чува ли се едно цък цък , трябва да си на тихо място разбира се , трябва да разбереш първо дали проблема е в тоците, копчето или в механиката и моторчето
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пон 25 юли 2011 23:13
i3v3a3n написа:нема такъв датчик за температура това са глупости
Нищо не се чува просто има някаква термозащита както са казали по нагоре в темата .. проблема е намерен
остава само решението mhihi
i3v3a3n
Мнениеот i3v3a3n » Вто 26 юли 2011 0:01
колкото и да ми се иска да го повярвам не мога ... според мен ще търсиш под вола теле
помисли логично от какъв зор ще е на шибедах термо защита защо някой ще я прави ?
токова защита да но не и термична тя е ненужна , а и дори да си прав то защо тогава на мене в жегите не ми прави този проблем
както и да е щом не чуваш нищо когато го прави стига това да е вярно значи ти се губи тока до двигателчето виж за лоши връзки има два щекера там при двигателчето и електрониката , виж дори за лош контакт в самия ключ може той да се ебава или да не стига ток до него или до моторчето може да има лоши спойки в електрониката на моторчето
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Сря 27 юли 2011 9:51
смених моторчето за проба :) ще пиша тези дни дали има промяна или проблема остава
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 27 юли 2011 13:13
датчик за темп. няма, да така е, но има максимално токова защита, която ако някой се сеща представлява...термопластина.
:wink:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 27 юли 2011 13:15
vaskoto1 написа:датчик за темп. няма, да така е, но има максимално токова защита, която ако някой се сеща представлява...термопластина.
:wink:
По-точно е биметална пластина и точно тя поради ред причини може да прави магарии от жегата.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Чет 28 юли 2011 9:27
След смяната на моторчето проблема изчезна :D тази би пластина може ли да се изтръгне или ще бъде фатално??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
