странен проблем със шибедах голф 3 (вече не толкова странен)
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
значи шибедаха си работи обаче като е малко по топло времето се отваря само назад целия и няма прибиране до като не стане по хладно, вечер например си бачка много добре та въпроса ми е има ли някакво лечение проблема?
Последна промяна от push на Вто 02 авг 2011 20:15, променено общо 1 път.
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: странен проблем със шибедах голф 3
в момента си работи супер добре .. казаха ми че имало някакъв датчик и като е горещо няма отваряне има ли въобще оправия с тва чудо
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Разбира се, че има оправяне виж как се плъзга по шините. За какво е този датчик, че не мога да се сетя?
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
ами плъзга си се добре просто като е горещо не работи
вечер всичко е ок затваря си се отваря си се никакви ядове
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
До колкото знам,моторчето има някаква защита,която се включва при прекалени висока температура.При падане на t-та моторчерто пак тръгва.
Писано е за това явление,потърсете в търсачката.
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
пробвах с търсачката обаче нещо не се справям ..
ако може да помоля за линк към темата ще съм много благодарен
- tisho_psg
това намерих,май трябва да има и още теми
viewtopic.php?t=43888&highlight=%F8%E8%E1%E8%E4%E0%F5
emo-gar
Зъл арабски дух се е вселил във шибидаха ти!Много пари ша даваш да знайш,още повече ако не се затвори като завали!Лекува се по два начина:труден-сваляш капандурата и оправяш механиката,лесен-като се затвори,откачаш буксата и отгоре го мажеш със силикон
Много ми харесва тая екстра,но е проблемна,даже по-ми харесва от климатик.
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
нема такъв датчик за температура това са глупости
трябва да търсиш проблема когато го направи при натискане на копчето какво се случва чува ли се едно цък цък , трябва да си на тихо място разбира се , трябва да разбереш първо дали проблема е в тоците, копчето или в механиката и моторчето
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
i3v3a3n написа:нема такъв датчик за температура това са глупости
Нищо не се чува просто има някаква термозащита както са казали по нагоре в темата .. проблема е намерен
остава само решението
i3v3a3n
колкото и да ми се иска да го повярвам не мога ... според мен ще търсиш под вола теле
помисли логично от какъв зор ще е на шибедах термо защита защо някой ще я прави ?
токова защита да но не и термична тя е ненужна , а и дори да си прав то защо тогава на мене в жегите не ми прави този проблем
както и да е щом не чуваш нищо когато го прави стига това да е вярно значи ти се губи тока до двигателчето виж за лоши връзки има два щекера там при двигателчето и електрониката , виж дори за лош контакт в самия ключ може той да се ебава или да не стига ток до него или до моторчето може да има лоши спойки в електрониката на моторчето
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
смених моторчето за проба
ще пиша тези дни дали има промяна или проблема остава
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
датчик за темп. няма, да така е, но има максимално токова защита, която ако някой се сеща представлява...термопластина.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
vaskoto1 написа:датчик за темп. няма, да така е, но има максимално токова защита, която ако някой се сеща представлява...термопластина.
По-точно е биметална пластина и точно тя поради ред причини може да прави магарии от жегата.
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
След смяната на моторчето проблема изчезна
тази би пластина може ли да се изтръгне или ще бъде фатално??
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le и 66 госта
