Голф 4 не пали и светна лампата за ABS след
krasi.xfs
Регистриран на: Чет 16 дек 2010 12:38
Мнениеот krasi.xfs » Пон 25 юли 2011 6:53
Голф 4 не пали (не върти стартера) издава странни звуци и светна лампата за ABS след свалане и кчване на пласмасите по таблото, всичко беше наред до преди да закача жабката и кората с запалката, свалих всичко наново но никава промяна.
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Re: Голф 4 не пали и светна лампата за ABS след
Мнениеот kat007 » Пон 25 юли 2011 16:37
Закачете я на VAG-COM и тя сама ще си каже :да:
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пон 25 юли 2011 22:57
Помисли какво си разкачал-вероятно си забравил да закачиш някоя букса.А ако си дал на контакт с откачен бег е нормално да светне лампата(изгася се с ваг-ком или друга апаратура)а това със стартера да е съвпадение :?: .Проблема може да е и от изтощен акумулатор.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 26 юли 2011 10:04
van4ooo написа:Проблема може да е и от изтощен акумулатор.
:idea: :да:
krasi.xfs
Мнениеот krasi.xfs » Вто 26 юли 2011 19:44
Благодаря на всички отзовали се, оказа се паднал акумулатор.
