Голф 4 не пали и светна лампата за ABS след
- Регистриран на: Чет 16 дек 2010 12:38
- Местоположение: Sofia
Голф 4 не пали (не върти стартера) издава странни звуци и светна лампата за ABS след свалане и кчване на пласмасите по таблото, всичко беше наред до преди да закача жабката и кората с запалката, свалих всичко наново но никава промяна.
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Re: Голф 4 не пали и светна лампата за ABS след
Закачете я на VAG-COM и тя сама ще си каже
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Помисли какво си разкачал-вероятно си забравил да закачиш някоя букса.А ако си дал на контакт с откачен бег е нормално да светне лампата(изгася се с ваг-ком или друга апаратура)а това със стартера да е съвпадение
.Проблема може да е и от изтощен акумулатор.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
van4ooo написа:Проблема може да е и от изтощен акумулатор.
Благодаря на всички отзовали се, оказа се паднал акумулатор.
