Температурен датчик за Г2
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Вто 26 юли 2011 15:45
Става въпрос за Г2 1.6 бензин 90-та. Имам два въпроса: :)
1. Кой от двата датчика на снимката е за диода на температурата.
2. С какво съпротивление мога да "излъжа" диода на таблото ,все едно датчика работи.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Re: Температурен датчик за Г2
Мнениеот ivkata » Вто 26 юли 2011 16:38
Май от долната страна на фланеца имаш още един датчик mhihi ,и сигурно той ще е за стрелката!Мисля че беше с червено-жълт кабел(другия е маса)!? :roll: А защо искаш да го лъжеш,ако имаш някакъв проблем с диода за температурата не е задължително датчика да е прецакан! :wink: Ако имаш датчик за нивото на антифриза може той да те цака,или самото табло(студена спойка,или имаше един бъгав транзистор). :да:
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Вто 26 юли 2011 16:56
Ами от няколко дни ми премига лампата за антифриза ,погледнах разширителния съд но си е в нормите, а стрелковия индикатор си отчита нормално, но диода премига , и искам да срежа кабелите и да сложа едно съпротивление. Понеже преди време сълзеше от тройника и го смених с друг само ,че от гнездата на датчиците започна да тече и ги уплътних със силикон и сега няма вадене :screwy ще трябва 2 датчика и нов тройник и отиваме над 50лв разходи mhihi За това искам да игнорирам само диода , а стрелковия индикатор си работи нормално :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 26 юли 2011 18:32
Имаш ли букса на разширителното казанче?Ако имаш я изключи за проба!
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Вто 26 юли 2011 19:56
pas1.8mi написа:Имаш ли букса на разширителното казанче?Ако имаш я изключи за проба!
Нямам :!:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 26 юли 2011 20:18
Щом ти отчита правилно температурата,проблема е в праговата схема в таблото!Обикновено се използва ИС741,коята буквално струва стотинки!И да манипулираш датчика,ефект няма да има!
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Вто 26 юли 2011 21:23
pas1.8mi написа:Щом ти отчита правилно температурата,проблема е в праговата схема в таблото!Обикновено се използва ИС741,коята буквално струва стотинки!И да манипулираш датчика,ефект няма да има!
Колега според теб проблема е в посочената от теб интегрална схема на таблото ? или също може да е студена спойка ? Понеже някъде из форума някой беше писал ,че ако диода мига значи е датчик ,а ако свети продължително значи е табло.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Вто 26 юли 2011 23:51
При палене изчакваш ли диода да спре да мига преди да запалиш колата?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 27 юли 2011 9:11
Gazaro_wow написа:
Ако ти отчита вярно температурата(така пишеш по-горе),проблема не е в датчика,а в таблото(кофти спойка,чип....).
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Сря 27 юли 2011 9:58
pas1.8mi написа:
Gazaro_wow написа:
Ясно. Благодаря ти :beer
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Сря 27 юли 2011 10:00
anrus написа:При палене изчакваш ли диода да спре да мига преди да запалиш колата?
Не никога не съм чакал и не се е включвала лампата след запалване. От около седмица ми мига диода, за това помислих ,че е датчика.
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Мнениеот hinev » Сря 27 юли 2011 16:01
Здрасти колега и при мен е така от 6 месеца вече не ми прави впечатление :)
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Сря 27 юли 2011 21:14
hinev написа:Здрасти колега и при мен е така от 6 месеца вече не ми прави впечатление :)
Тези дни мисля да презапоя всички спойки по таблото и ако пак не стане ,ще сменя интегралната схема която каза един колега и ако пак не стане ще отрежа едното краче на диода да не свети :Mr Green Fun ,че много ме дразни
