Golf MK3 ААМ - идея за клапата за входящ въздух на парното
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Нед 31 юли 2011 22:09
Колеги предисторията е ,че си слагам климатик на колата но поради липса
на време и други работи :roll: го слагам на части , сега сложих вътрешното
тяло но закъсах около клапата , дайте ми идея с какво да я отварям и затварям
,ще ми се да е по електрически път , бях решил да е с машинка за заключване
и отключване (като тази за вратите) но се оказа че няма какво да я задържа в
двете позиции и не става , давайте идеи вие как се реализирали
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Търси се идея за клапата за входящ въздух на парното
Мнениеот williams_vn » Нед 31 юли 2011 22:27
ами наи добре ще да е със жило ,на голфовете има вариянт даже ако се не лъжа някои модели имат такава опция в самите врътки да затварят една клапа ,това е и наи сигурния вариян и наи надежния от към повреди няма реално какво да стане ,макар че и без тая клапа може
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Пон 01 авг 2011 9:25
това със жилото за отварянето и затварянето на клапата е за моделите без климатик, където е врътката застепените, под 1ва степен има още ход за да се затвори клапата, аз бих провал вариянт от Т4-ка, там когато е без клима се оправлява с вакум с ел клапанче и нещо като бутало, прилича на акуатор от турбо с променлива геометрия
EDIT: ето снимка от етка-та за това какво представлява на Т4-ката (номер 31)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 01 авг 2011 19:58
Предложение:ползваш един актуатор за заключване на резервоара,клапан от "принудителен празен ход на Лада с карбуратор ОЗОН",вакуум взимаш от някое от щуцерите на маркуча за сервото.И доста фантазия за свързването и механичния привод.Клапана захранваш от копчето за активиране на компресора(тури му едно бушонче..д;еа и руската направия..)
Ще се наложи май да "откриеш" системата на лостовете(щото може да не стигне хода на актуатора,или пък да постигнеш сила или реверс на движението)
absent
Мнениеот absent » Пон 01 авг 2011 21:23
Мисля си да бъде нещо от сорта на мотор с редуктор и евентуално крайни изключватели
не ми се ще да е с въздух
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 02 авг 2011 10:55
absent написа:Мисля си да бъде нещо от сорта на мотор с редуктор и евентуално крайни изключватели
Помисли,влизаш в сложна материя..ще трябва и нещо като "логика"-релейна или електронна!Я само си представи,че клапата е в "междинно" положение(не е нещо непостижимо)....накъде ще тръгне?Отговора е-трябва да се ориентира сама,като първо достигне едно от крайните положения...филмче :lol: .
Друго е ако чрез пружинка поддържаш положение "без климат"-респективно режим "економи".При активиране на компресора,същата верига ти активира и вакуум за другото положение-респективно "вътрешна рециркулация".
Нещо подобно правят при монтаж на "Диавиа",което е идея-да погледнеш някой италиански кошер.
absent
Мнениеот absent » Сря 03 авг 2011 21:41
Ей благодаря колега,
тва за пружината ми харесва не ми беше идвало
на акъла :да:
sonaris
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 19:56
Автомобил: VW Passat B4 Syncro
Двигател: ADY
Местоположение: Пловдив / България
Мнениеот sonaris » Съб 06 авг 2011 18:35
С пасата ми имам проблем с подобна машинка на климатроника тя ми командва клапата. Има три маркуча вакумни и букса със захранващи кабели кутийката е червена на цвят. Предполагам и на теб ти трябва някаква подобна. Тя командва клапите и положението им. Има едно вакумче което се намира точно зад километража. Ако си на шофьорската седалка в горния десен ъгъл на километража. Това вакумче командва отварянето и затварянето на клапата на климатроника. А там има две клапи едната е тази ръчно затварящата от купето с която може да си затвориш да не ти дукат средните духалки другата е тази автоматичната на климатроника. Та втората автоматичната клапа може да и сложиш вакумчето и такъв блок за управление само че не разбрах дали климатик или климатроник монтираш. Аз съм с климатроник а може би при климатика няма такива управления.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 06 авг 2011 18:48
колегата е с климатроник,за това има няколко извода кутииката и е червена.
Аз не разбрах какъв е проблема да си сложиш оригиналната клапа там.Тя си се управялва по вакуум и си я пускаш и спираш с копчето,което си е за нея,като си я командваш с заводския ел. магнитен клапан за целта.За целта ти трябва актуатора,който са описали колегите,който прилича на цилиндър и изглежда малко като управление на турбо,както го описа колегата.Това е заводското решение за таиз клапа при Пасат В3 и В4 с климатик и климатроник,Голф 3 с климатик и климатроник. При другите вече е електрическа с моторче,понеже има още една функция,освен да определя дали влиза свеж въздух или не.
Грешен подход е да я връзваш към копчето за компресора,направи си я на отделно,защото когато компресора тръгне,тогава ще затвориш и въздуха вътре и есенно и пролетно време няма да можеш да използваш климатика за дръпване на изпотяването от прозорците,а това си е много голяма благодат при лошо време.
:beer
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Пон 26 сеп 2011 1:16
моята идея е следната .... реално това са направили италянците когато са слагали моя климатик и работи досега - откача се жилото което управлява клапата за приток на свеж въздух тя се намира някъде зад жабката , самата клапа се изхвърля тя няма да трябва повече. откаченото жило се монтирва посредсвом планка с 2 винтчета отвън за корпуса на самия въздуховод (горе долу близо до мястото където до преди това си е било жилото) сърцевината на жилото задейства ц/к ключе (при завъртане на врътката на духалката от позиция 1-4 това кюче подава +12 на допълнително моторче с редуктор и клапа което се монтира над самия мотор за парното в дупката под филтъра за купето ако има такъв щото някъде няма и е само решетка. Моторчето с клапата трябва да бъде с крайни изключватели за максимално отворена клапа и максимално затворена) От ц/к ключето се теглят още две жици и се изкарва копче на таблото
(с емблемата за вкарване на чист въздух и и циркулация само на въздуха от купето) което шунтира ц/к ключето и принудително може да затвори клапата за приток на въздух отвън тази опция е наложителна за климатик когато искаме да върти само въздуха в купето , пък и при отопляване зимно време много бързо се стопля вътре колата ... при стандартното заводско изпълнение без климатик със старата клапа тази опция изобщо не е възможна
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Голф ААМ - идея за клапата за входящ въздух на парното
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 14 яну 2015 20:14
Малко е стара темата но ме заинтересува изказването на i3v3a3n Някой от форума слагал ли се е такава клапа само за циркулация на въздуха в купето ?
Порових в търсачката но не намерих такава тема.
