махане на плюсова клема на голф3 AFT
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 02 окт 2006 20:59
има ли проблем с електрониката ако се махне акумулатора на този двигател.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 02 окт 2006 22:07
Ами според мен няма проблеми.Тъкмо ще си рестартираш ECU-то :)
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Пон 02 окт 2006 23:31
никакви проблеми, редовна практика ми беше като карах на газ голфа...
губи се чаовника, километрите (тия дето си ги нулираш) и паметта на ЦД-то (настройки на станции и звукови настройки)
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 03 окт 2006 7:56
По-добре откачи масата,отколкото плюса.По-безопасно е.Защо-за незапознатите токът тече от минус към плюс."Ама как така,нали в училище учихме обратното?!?!?!"-да ама електроните са с отрицателен заряд и токът тече от "+" към "-" единствено и само в батериите,генераторите и прочие производители и съхранение на ток.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 03 окт 2006 8:18
andro_v написа:По-добре откачи масата,отколкото плюса.По-безопасно е.
Е защо и за какво е по - безопасно ?
Посоката и заряда на електроните какво ни бърка. Номера е да няма затворена верига.
Баце ти си чел скоро по TOE признай си mhihi
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 03 окт 2006 9:15
Не по нищо не съм чел,просто обикновен VW юзър съм и често си ровя по колата,когато има нужда :077: .А предпочитам да махам минуса след една случка,когато слагайки "+" щех да допра лулата,с която завъртах болта на клемата с купето и.... :lol: Ама тва не на Голфа,на един Форд.
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Re: махане на плюсова клема на голф3 AFT
Мнениеот vanko@az » Вто 03 окт 2006 11:14
handycam написа:има ли проблем с електрониката ако се махне акумулатора на този двигател.
Въпроса е доколкото разбирам при работещ ДВГ!?!Или бъркам?Има ли проблем да се маха клемата при работещ двигател? :shock
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 03 окт 2006 11:30
vanko@az написа:
При работещ определено има, защото зарядното напрежение от генератора скача до небето!!
Никога не разкачайте акумулатор при работещ двигател!!!
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Вто 03 окт 2006 11:34
radotom написа:
vanko@az написа:
Това имах предвид-не се откача щот после :banghead:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 03 окт 2006 16:33
и какво се оказа последно???
няма значение коя клема да се откача при дълго оставяне на колата без да се ползва???
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 03 окт 2006 16:53
lilo_stich написа:и какво се оказа последно???
разбира се 4е няма
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
