махане на плюсова клема на голф3 AFT
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
има ли проблем с електрониката ако се махне акумулатора на този двигател.
andro_
По-добре откачи масата,отколкото плюса.По-безопасно е.Защо-за незапознатите токът тече от минус към плюс."Ама как така,нали в училище учихме обратното?!?!?!"-да ама електроните са с отрицателен заряд и токът тече от "+" към "-" единствено и само в батериите,генераторите и прочие производители и съхранение на ток.
- vanko@az
- Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
- Местоположение: на Морето
Re: махане на плюсова клема на голф3 AFT
Въпроса е доколкото разбирам при работещ ДВГ!?!Или бъркам?Има ли проблем да се маха клемата при работещ двигател?handycam написа:има ли проблем с електрониката ако се махне акумулатора на този двигател.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
vanko@az написа:Въпроса е доколкото разбирам при работещ ДВГ!?!Или бъркам?Има ли проблем да се маха клемата при работещ двигател?handycam написа:има ли проблем с електрониката ако се махне акумулатора на този двигател.
При работещ определено има, защото зарядното напрежение от генератора скача до небето!!
Никога не разкачайте акумулатор при работещ двигател!!!
- vanko@az
Това имах предвид-не се откача щот послеradotom написа:vanko@az написа:Въпроса е доколкото разбирам при работещ ДВГ!?!Или бъркам?Има ли проблем да се маха клемата при работещ двигател?handycam написа:има ли проблем с електрониката ако се махне акумулатора на този двигател.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
.А предпочитам да махам минуса след една случка,когато слагайки "+" щех да допра лулата,с която завъртах болта на клемата с купето и....
