Проблем със спирачки
djmimo89
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
Двигател: ADZ
Местоположение: Долна Оряховица
Мнениеот djmimo89 » Съб 06 авг 2011 17:16
Здравейте колеги, Смених си Спирачните дискове и накладките отпред. Боядисах апаратите с обикновен спрей акрилен. Вечерта тръгвам и при спускане на по голям наклон при което бе нужно по интензивно натискане на спирачката накладките се запалиха и нямах грам спирачки. Помислих си че е от боята, спрях за малко да поизстинат и потеглих, нямаше проблем колата спираше. Обаче на следващия ден се наложи да мина същия маршрут и на същото място, същия проблем. По мой изчисления се оказва че когато загреят накладките нямам спирачки. Педала не потъва, не е по твърд или по мек. Когато са студени нямам никакъв проблем, самолеко скърцат което ме дразни естественно. Не загряват когато не натискам спирачка. Има ли вероятност накладките да са фалшиви или това се е получило от боята която се разтече когато се запалиха. Гледах из форума за подобен проблем, има но питам относно боята, да не би тя да е причинила това.
П.п. Колата е Голф 3 1.8 ААМ, дисковете са Брембо, а накладките са LPR.
miro_87_pk
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 15:13
Автомобил: Audi A3
Местоположение: pernik
Re: Проблем със спирачки
Мнениеот miro_87_pk » Съб 06 авг 2011 19:00
Вазможно е зашто не ги свалиш и ги изреи с парцал и корселин дисковете и накладките и тогава пробваи как ще е а само информативно кав размер са дисковете и на кви пари ги взе че и на мен ми се иска и колко болта са?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 06 авг 2011 19:02
Ако питаш мене ,защото са нови накладките.
И си ги презорил.
Като мине малко време според мен , проблема ще изчезне.
badov
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Мнениеот badov » Съб 06 авг 2011 20:16
Според мен тези нови накладки вече си ги опърлил и сега ще те изкарат доста по-малко отколкото трябва да ги караш :roll:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 06 авг 2011 20:27
спускай на скорост
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Съб 06 авг 2011 20:47
осмисли си карането,освен ако не даваш газта до пода до всеки завой.ако спускаш спокойно не се сещам къде в България можеш да си запалиш спирачките.спускай на скорост дори да стигаш и 4000 оборота няма страшно
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Съб 06 авг 2011 21:04
badov написа:Според мен тези нови накладки вече си ги опърлил и сега ще те изкарат доста по-малко отколкото трябва да ги караш :roll:
мн зависи колега!в доста от слу4аите накладкатасе запе4атва и изкарват доста пове4е,понякога за сметка на диска! процедурата е сваляне и търкане с щурка! и другия път си купи меки накладки за твоите дискове ще е по добре!
djmimo89
Двигател: ADZ
Мнениеот djmimo89 » Съб 06 авг 2011 21:46
miro_87_pk написа:Вазможно е зашто не ги свалиш и ги изреи с парцал и корселин дисковете и накладките и тогава пробваи как ще е а само информативно кав размер са дисковете и на кви пари ги взе че и на мен ми се иска и колко болта са?
Ами незнам какъв размер са колега мисля че са 239мм 4 болта за по 25 лв на парче.
Значи досега съм минал около 700 км за 1 седмица не би ли трябвало проблема да е изчезнал. Дори днес за няма и едни 7 км като спирах от 80 км/ч за около 3 4 секунди натиснат педал и то не рязко ами нормално колкото да намаля и усетих вече че неспира така
п.п. винаги спускам на скорост просто на Арбанаси(Велико Търново) като спускаш е ужас особенно около 17.00 часа
badov
Мнениеот badov » Съб 06 авг 2011 23:27
За 700км трябва да са се напаснали тея накладки.Както каза колегата, може да ги свалиш и да ги тръкнеш с шкурка.Но занапред да знаеш, нови накладки-първите 200-300км по-лекичко с педала за да се напаснат към диска и да си спираш както трябва след това ;)
djmimo89
Двигател: ADZ
Мнениеот djmimo89 » Нед 07 авг 2011 14:33
Казаха ми че накладките вече са изпечени и е хубаво да ги сменя с нови. Мисля да взема на Феродо, и тъкмо ще ги сложа и ще пътувам за Варна. Предполагам че ще се наместят за около 500 км.
п.п: Има няколко вида "Феродо" - черно, червено и зелено. Така ми казаха. Какво ще рече това.
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Пон 08 авг 2011 10:02
Миналата есен смених предни дискове и накладки на Ferodo. Дисковете са 239мм плътен с номер DDF103, a накладките FDB419 в червена кутия. Водят се Premier. Racing е в черна кутия, Thermo Quiet в сива и т.н. Цвета на кутията е според вида, но и цената е друга.
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Пон 08 авг 2011 11:04
djmimo89 написа:Казаха ми че накладките вече са изпечени и е хубаво да ги сменя с нови. Мисля да взема на Феродо, и тъкмо ще ги сложа и ще пътувам за Варна. Предполагам че ще се наместят за около 500 км.
Колегите по горе ти казаха че трябва да минеш поне 200-300 километра даже и малко повече.Говорим за градско каране.При положение че ще ходиш до Варна за тия 500 километра колко пъти ще натиснеш спирачка.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 08 авг 2011 11:14
zdravko_jett написа:спускай на скорост
:arrow: В жега това е истината и според мен
djmimo89
Двигател: ADZ
Мнениеот djmimo89 » Пон 08 авг 2011 20:58
Добре колеги утре отивам да взема накладки. Но имам осхте един въпрос: Какво толкова се наместват тези накладки, да не би да има някакъв слой предпазен който трябва да се изтарка.
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Вто 09 авг 2011 7:44
Дисковете са ти скапани,ти си третият човек за 5 дни,който е потърпевш от такива Brembo!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
