От полусинтетика към минерално. Да промивам ли двигателя?
Re: От полусинтетика към минерално. Да промивам ли двигателя?
Според мен може дори да има кофти ефект.Ако всичко е ОК,сипвай новото и карай.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Ако си сменял маслото редовно - няма логика да правиш подобни промивки. Полусинтетиката си има достатъчно отмиващи свойства
Минавай директно на новото масло.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Не знам как е твоята пробка,но моята е назад,а картерите ни едва ли имат разлики.Аз лично нищо не мих при тази интервенция,но засметка на това сменям маслото на 8000км,и откакто го правя двигателя вътре стана доста чист след 2рото масло и каране на газ.
emo-gar
Замери налягането,после прави тия смени.Ако са ти проблемни повдигачите,то по-гъстото масло се качва по-бавно и особено зимата ще усетиш как притракват при палене.Дори на НОВ дизелов VW се усети тая работа(нали е служебна,та от най-ефтинкото 15/40 и отпускаха за зареждане,като и ливнах веднъж к'вото трябва....друга песен пее мотора).
Относно промивка,не е необходимо,източи хубаво на топъл мотор,филтъра също(ако не го сменяш),няма да се "пресече".
- mupk0
Слагай смело 10.Даже според зависи от мотора,може да спре и да го гори при по-високо натоварване.
- buller
TiL написа:Попринцип винаги съм е карал таз кола с 15/40...
Значи си карал с минерално и досега
- joker
10w40!!!!Другото са празни приказки!Разликата на 15W40 е,че зимата има по-голям вискозитет и на студено палене с него повдигачите тракат повече...10W40!!!!това казват инженерите на VW...
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
И повдигачите се запушват. Едни майстори навремето ме прее*** та ми сипаха 15-ка, била на много километри. Колата след 3к оборота щеше да снесе направо. Отидох при истински майстор и щеше да ме бие. Сложи ми 10-ка и за 20-30кл всичко се оправи
