Резервоар Голф 3
kashmire
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 6:03
Резервоар Голф 3
Мнениеот kashmire » Нед 07 авг 2011 10:30
Здравейте колеги. Преди една седмица голфетката се запали и изгоря. Имах късмет че не стигна до резервоара, бях го напълнил до горе. Сега искам да си източа бензина обаче не ми се отдава.Вкарвам маркуча през отвора, след 20 цм стигам до някаква преграда, след натиск я подминавам, и мисля че съм стигнал до горивото. Дтрпам ,сецам обаче нисто не се случва, изтичат две капки. Дали някой може да ме светне за по-0лесен начин?Скоро ще го пусна за части (ламарини) или по-точно каквото е останало от него.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Резервоар Голф 3
Мнениеот teddy » Нед 07 авг 2011 11:15
в багажника има капачка с 3 види, махаш я и овиваш тази на резервоара. :)
UnLucky
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 23:33
Мнениеот UnLucky » Нед 07 авг 2011 12:17
To като е изгоряла къщата, и неможеш да си вземеш керемидите, буташ основите и си готов!
Та твоя проблем е най-лесен! Взимаш едно шило и чук, лягаш под-колата и дупчиш резервоара, после слагаш 2 лигена отдоло и точиш бензина! От това по-лесно няма, лошото е че си останал без кола :|
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Вто 16 авг 2011 0:37
UnLucky написа:To като е изгоряла къщата, и неможеш да си вземеш керемидите, буташ основите и си готов!
Като е гарга, да е рошава викаш.
А след като продупчиш резервоара и източиш бензина, полей голфа с него и го запали пак, та ептем нищо да не остане.
Предлагам бензиновата помпа да се извади и от отвора да се източи бензина. Кеф ти с маркуч, кеф ти с чаша, кеф ти с капкомер. После продай резервоара.
mania
Мнениеот mania » Вто 16 авг 2011 9:25
Съжалявам, колега...
Преди време ми се беше пробило едно маркуче пред резервоара, което фактически си води бензина към колата. По спомен беше между резервоара и задния калник. Ако можеш да го намериш и да го клъцнеш ще си източиш бензина лесно мисля. Но нз къде е помпата и дали няма да пречи...
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Вто 16 авг 2011 9:28
Маркуча е пред задна дясна гума , там където се намира горивния филтър :да:
mania
Мнениеот mania » Вто 16 авг 2011 9:32
Ivan4u написа:Маркуча е пред задна дясна гума , там където се намира горивния филтър :да:
Точно ;)
calm
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Вто 16 авг 2011 9:51
A дали така ще стане, щото тоя маркуч(на филтъра) идва от помпата като "изход", т.е. помпата смуче от резервоара и подава през него.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 16 авг 2011 10:19
Режи пред горивния филтър и ако имаш смелост-подай 12в. от външен акумулатор на помпата.Буксата на помпата е под капачката ,по-дебелите кабели са за нея.Без цигари и зяпачи наоколо,мерки за евентуално гасене.
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Вто 16 авг 2011 10:35
calm написа:A дали така ще стане, щото тоя маркуч(на филтъра) идва от помпата като "изход", т.е. помпата смуче от резервоара и подава през него.
Да , става по-бавно , но става . Колегата над мен ти каза по-бърз вариант - ти си избери как искаш :да:
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 11 дек 2011 18:09
За да не отварям нова тема реших да попитам тук. Ситуацията е следната - днес свалих резервоара на голфа (този от аватара) и какво да гледам - някакво кафяво кабелче което е свързано към металната част на гърлото на резервоара (горе до капачката) от годините е ръждясало и се е скъсало. Някой има ли си идея за какво служи това кабелче?
П.П. По принцип бензиновата ми помпа не работи, дали са свързани по някакъв начин (макар че малко няма логика, поне според мен) утре мога да постна снимки за какво точно става въпрос?
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Нед 11 дек 2011 18:51
и мойто такова кабелче е изгнило и си виси свободно от 5 години..според мен е нещо за статично напрежение,невиждам какво друго да е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 141 госта
