Как се откача жилото на съединителя от педала?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Колата е мк3 1.9тд ааз не мога да откача жилото от самия педал... Има нещо пластмасово и не мога нещо да го преодолея...
Re: Как се откача жилото на съединителя от педала?
По-лесно е ако го откачиш първо откъм вилката за скоростите (в случай че си го направил, добре). После натискаш педала и пружината ти го задържа в натиснато положение. Бъркаш от горе и го сваляш, то си влиза в един канал (прилича на жило за газ).
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ами то добре ама отгоре на педала не може да се бръкне по никакъв начин... опитах го това... Между другото не знам педалите ми стандартни ли са... По принцип пластмасови ли са?
- WesT_Pz
- Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
- Местоположение: Пазарджик
Откачи бушониерата и ще ти е по лесно.
- Traytor
- Двигател: DSRB
И аз си мислех за това но се надявах да мога да го избегна... Явно ще се сваля, мерси за отговорите
Е тя се сваля лесно де - горе е на щипки, долу е на водачи и само я измъкваш и остава да си виси и може да се бръкне.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Свалих всичко вече, сега не съм убеден че ще успея да закача всичко ама на кой му пука нали успях да я разглобя
Няма да се плашиш, добре дошъл в отбора на "Силните в разглобяването"
п.п.Шегувам се, еми сега по обратния ред и готово.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Ако жилото ти е саморегулиращо трябва да се закопчае преди да се свали. Не се ли закопчае има голям вариант да трябва да купуваш ново жило.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Е то си беше преебано... Въпроса ми сега е какво ще рече саморегулиращо? И при слагането има ли философия за да не го прецакам или просто си го закачам за педала?
