Как се откача жилото на съединителя от педала?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 08 авг 2011 1:44
Колата е мк3 1.9тд ааз не мога да откача жилото от самия педал... Има нещо пластмасово и не мога нещо да го преодолея...
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Re: Как се откача жилото на съединителя от педала?
Мнениеот genata82 » Пон 08 авг 2011 8:20
По-лесно е ако го откачиш първо откъм вилката за скоростите (в случай че си го направил, добре). После натискаш педала и пружината ти го задържа в натиснато положение. Бъркаш от горе и го сваляш, то си влиза в един канал (прилича на жило за газ).
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 08 авг 2011 16:59
Ами то добре ама отгоре на педала не може да се бръкне по никакъв начин... опитах го това... Между другото не знам педалите ми стандартни ли са... По принцип пластмасови ли са?
WesT_Pz
Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
Мнениеот WesT_Pz » Пон 08 авг 2011 17:55
Откачи бушониерата и ще ти е по лесно.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 08 авг 2011 18:06
И аз си мислех за това но се надявах да мога да го избегна... Явно ще се сваля, мерси за отговорите ;)
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Пон 08 авг 2011 22:26
Е тя се сваля лесно де - горе е на щипки, долу е на водачи и само я измъкваш и остава да си виси и може да се бръкне.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 09 авг 2011 1:59
Свалих всичко вече, сега не съм убеден че ще успея да закача всичко ама на кой му пука нали успях да я разглобя :Mr Green Fun
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 09 авг 2011 10:28
Няма да се плашиш, добре дошъл в отбора на "Силните в разглобяването" :beer
п.п.Шегувам се, еми сега по обратния ред и готово.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 10 авг 2011 11:11
Ако жилото ти е саморегулиращо трябва да се закопчае преди да се свали. Не се ли закопчае има голям вариант да трябва да купуваш ново жило. :!:
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 10 авг 2011 21:29
Е то си беше преебано... Въпроса ми сега е какво ще рече саморегулиращо? И при слагането има ли философия за да не го прецакам или просто си го закачам за педала?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
