Въпрос за пушек голф-2
radik90
Регистриран на: Нед 05 сеп 2010 14:24
Местоположение: Sofiq
Мнениеот radik90 » Вто 09 авг 2011 15:08
Здравейте, забелязах че когато не карам колата повече от 2-3 дена излиза бял дим като запаля. Проблема е при първоначално палене, след това въобще не пуши. Каква може да е причината двигателя е RP имам и катализатор. За 1 година съм налял около половин литър дестилирана вода в охладителната система и към 1 литър масло за 8к км, при положение че са изцяло градско и то на къси разстояния. Колата е на 161 хиляди километра. Слушам предложения ?
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: Въпрос за пушек голф-2
Мнениеот balamata » Вто 09 авг 2011 15:14
По принцип това е основен симптом за втвърдени гумички на клапаните.Но нека и други колеги да се изкажат.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 09 авг 2011 15:19
И аз като колегата по-горе - вложки т.нар. гумички на клапаните :beer Ако се загледаш, ще видиш, че не е бял, ами много светло сив пушек и мирише на изгоряло масло :beer
radik90
Мнениеот radik90 » Вто 09 авг 2011 23:46
Предстой ми смяна на масло, евентуално каква е процедурата и колко финанси да заделя? Предполагам шлайфане на глава, гарнитура още какво да си направя сметка :)
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Сря 10 авг 2011 6:39
ами взимаш си гарнитура и гумички,може и маслото с филтър и за 50лв.си готов.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Сря 10 авг 2011 6:54
radik90 написа:.... Предполагам шлайфане на глава....
Ако само гумичките на клапаните ще сменяваш не е нужно да сваляш главата.
keymaker написа:ами взимаш си гарнитура и гумички,може и маслото с филтър и за 50лв.си готов.
...за капака на клапаните.
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Пон 03 окт 2011 7:42
Зашо веднага се нахвърляте на голямата риба?
Като изкарва тоя пушек. Двигателя нормално ли работи ?
Сигурен ли си че мирише на масло а не на бензин?
Това което си налял като масло и антифриз за тези километри и за тази стара кола са нормални.
Ако имаш толкова излишни пари отвори го и ги смени. " Гаранция - Франция ! "
При мен имаше такъв проблем но го реших по друг начин и то по бързата процедура.
andreygg
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
Автомобил: Polo 6n2
Двигател: AUA 2000
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот andreygg » Пон 03 окт 2011 15:18
Ако димът е, като пара със сигурност е прогоряла гарнитура на главата. Закарай я на майстор да и замери компресията. Виж в разширителното казанче дали излизат мехури. По принцип майсторът знае какво да прави. Шлайфането на главата у наше село е 20-30 лева.
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 03 окт 2011 16:42
Не,че нещо,ама темата е отпреди 2 месеца близо.Пък и през този период автора и,така и не писа какво е установил като проблем и дали го е решил?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
