Въпрос за пушек голф-2
Здравейте, забелязах че когато не карам колата повече от 2-3 дена излиза бял дим като запаля. Проблема е при първоначално палене, след това въобще не пуши. Каква може да е причината двигателя е RP имам и катализатор. За 1 година съм налял около половин литър дестилирана вода в охладителната система и към 1 литър масло за 8к км, при положение че са изцяло градско и то на къси разстояния. Колата е на 161 хиляди километра. Слушам предложения ?
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Въпрос за пушек голф-2
По принцип това е основен симптом за втвърдени гумички на клапаните.Но нека и други колеги да се изкажат.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
И аз като колегата по-горе - вложки т.нар. гумички на клапаните
Ако се загледаш, ще видиш, че не е бял, ами много светло сив пушек и мирише на изгоряло масло
Предстой ми смяна на масло, евентуално каква е процедурата и колко финанси да заделя? Предполагам шлайфане на глава, гарнитура още какво да си направя сметка
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
ами взимаш си гарнитура и гумички,може и маслото с филтър и за 50лв.си готов.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
radik90 написа:.... Предполагам шлайфане на глава....
Ако само гумичките на клапаните ще сменяваш не е нужно да сваляш главата.
keymaker написа:ами взимаш си гарнитура и гумички,може и маслото с филтър и за 50лв.си готов.
...за капака на клапаните.
Зашо веднага се нахвърляте на голямата риба?
Като изкарва тоя пушек. Двигателя нормално ли работи ?
Сигурен ли си че мирише на масло а не на бензин?
Това което си налял като масло и антифриз за тези километри и за тази стара кола са нормални.
Ако имаш толкова излишни пари отвори го и ги смени. " Гаранция - Франция ! "
При мен имаше такъв проблем но го реших по друг начин и то по бързата процедура.
- andreygg
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
- Автомобил: Polo 6n2
- Двигател: AUA 2000
- Местоположение: Кюстендил
Ако димът е, като пара със сигурност е прогоряла гарнитура на главата. Закарай я на майстор да и замери компресията. Виж в разширителното казанче дали излизат мехури. По принцип майсторът знае какво да прави. Шлайфането на главата у наше село е 20-30 лева.
- balamata
- Двигател: F3P720
Не,че нещо,ама темата е отпреди 2 месеца близо.Пък и през този период автора и,така и не писа какво е установил като проблем и дали го е решил?
