2E мени обороти
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
2E мени обороти
Мнениеот basata-user » Пон 15 авг 2011 10:29
колеги имам проблем с голф 3 2е мени обороти и от време на време гасне и като е на скорост и завъртя да запали стартера зацикля освободя ли я пали от раз :( дай те някакви съвети че ме чакат доста километри в момента сам в приморско ако има колеги който могат да помогнат или да ме насочат към сервиз в Бургас
Последна промяна от basata-user на Сря 31 авг 2011 20:28, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: 2E гасне на ниски обороти
Мнениеот radotom » Пон 15 авг 2011 19:57
basata-user написа:...като е на скорост и завъртя да запали стартера зацикля освободя ли я пали от раз...
Я пробвай нещо:
Запали, включи на първа и без да отпускаш съединителя, натиснат додолу, дай газ. Ако трябва - до прекъсвач.
Тръгне ли да тръгва - лошо!
Може да се окаже проблем със съединителя това твоето :?
Ако изключиш от скорост колата - мени ли пак оборотите на празен ход?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 16 авг 2011 11:35
radotom написа:
Я пробвай нещо:
днес ще я пробвам колега а за оборотите на скорост не гасне а като я изкл-ча от скорост или работи на място изведнъж падат до 500 и пак се качват и играят леко 950-1000
djuni_ibiza
Регистриран на: Сря 11 май 2011 20:55
Автомобил: Golf MK4 1.6sr
Двигател: AKL
Местоположение: Кърджали
Мнениеот djuni_ibiza » Вто 16 авг 2011 11:41
Имам абсолютбно същия проблем и аз чакам с нетърпение резултата колега.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 16 авг 2011 16:47
TiL написа:При моята барака като ми бяха зацепили ремъка леко неправилно правеше така. Работи работи 10-20сек. и изведнъж оборотите падат и гасне(странно но тогава палише от четвърт,а сега пали с малко повече въртене :? )... При теб да не е прискочил ангренажния...
уж си е зацепен правилно :| днес я вкарах в прекъсвач изкл-чена от скорост на равно с пусната ръчна не помръдва :( съмнявам се проблема с паленето да не е от слаб акумолатор или скорости :|
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 авг 2011 16:49
Нееее... с включена първа предавка, но натиснат съединител! :012:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 16 авг 2011 19:44
radotom написа:Нееее... с включена първа предавка, но натиснат съединител! :012:
утре пак ще ме псуват хората на плажа :Mr Green Fun
mitko stoynov
Регистриран на: Пон 14 фев 2011 20:06
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот mitko stoynov » Вто 16 авг 2011 20:33
basata-user написа:колеги имам проблем с голф 3 2е мени обороти и от време на време гасне и като е на скорост и завъртя да запали стартера зацикля освободя ли я пали от раз :( дай те някакви съвети че ме чакат доста километри в момента сам в приморско ако има колеги който могат да помогнат или да ме насочат към сервиз в Бургас
Колега би ли споделил колата на газ ли е или само на бензин
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 16 авг 2011 22:07
mitko stoynov написа:
и на двете горива :) но го прави и на двете :| преди малко пробвах и за форсирането на място с натиснат съединител колата не помръдва :)
mitko stoynov
Мнениеот mitko stoynov » Пет 19 авг 2011 22:15
basata-user написа:
това е добре, стартера някога свалял ли си го, ако не си въобще не е зле да го направиш и не знам ако си го правиш сам, виж четките, много често там е проблема,или лагер,стартера е със три пластмасови зъбни колелца отпред, погледни ги да няма някое счупено, и преди да започнеш сваляне на стартера подложи нещо в средата на двигателя защото предния тампон се държи на стойката за стартера, за проверка на центровката, вадиш дестрибуторната капачка на делкото и на палеца имаш белег, този белег трябва да съвпада с белега на маховика, ако има нещо питай
Megaboy
Регистриран на: Нед 10 апр 2011 12:51
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот Megaboy » Съб 20 авг 2011 7:10
Колега имах същият проблем и се оказа бобината.. Успех все пак!
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Съб 20 авг 2011 7:42
Кофти е може да е от много работи - обаче гасненето в движение при освобождаване от скорост може да е от дебитомер или проблем с инсталацията на компютъра. Гърмяла ли е на газ ?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Съб 20 авг 2011 13:00
orlin4ooo написа:Кофти е може да е от много работи - обаче гасненето в движение при освобождаване от скорост може да е от дебитомер или проблем с инсталацията на компютъра. Гърмяла ли е на газ ?
все още не :) мотора беше сложен преди две седмици в колата и още има неща който трябва да се до оправят по него :) viewtopic.php?f=52&t=259002
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Чет 25 авг 2011 20:00
задържането на стартера се оказа от разбита втулка на скоростната кутия :wink:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Re: 2E мени обороти
Мнениеот basata-user » Сря 31 авг 2011 20:30
колеги помагайте проблема с оборотите си седи днес рестратнах компа запалих на бензин и оборотите играят 1000-1100-1200-1300 падат пак до 1000 и пак нагоре до 1300 :|
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
