2E мени обороти
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
2E мени обороти
колеги имам проблем с голф 3 2е мени обороти и от време на време гасне и като е на скорост и завъртя да запали стартера зацикля освободя ли я пали от раз
дай те някакви съвети че ме чакат доста километри в момента сам в приморско ако има колеги който могат да помогнат или да ме насочат към сервиз в Бургас
Последна промяна от basata-user на Сря 31 авг 2011 20:28, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: 2E гасне на ниски обороти
basata-user написа:...като е на скорост и завъртя да запали стартера зацикля освободя ли я пали от раз...
Я пробвай нещо:
Запали, включи на първа и без да отпускаш съединителя, натиснат додолу, дай газ. Ако трябва - до прекъсвач.
Тръгне ли да тръгва - лошо!
Може да се окаже проблем със съединителя това твоето
Ако изключиш от скорост колата - мени ли пак оборотите на празен ход?
- basata-user
radotom написа:basata-user написа:...като е на скорост и завъртя да запали стартера зацикля освободя ли я пали от раз...
Я пробвай нещо:
Може да се окаже проблем със съединителя това твоето![]()
днес ще я пробвам колега а за оборотите на скорост не гасне а като я изкл-ча от скорост или работи на място изведнъж падат до 500 и пак се качват и играят леко 950-1000
- djuni_ibiza
- Регистриран на: Сря 11 май 2011 20:55
- Автомобил: Golf MK4 1.6sr
- Двигател: AKL
- Местоположение: Кърджали
Имам абсолютбно същия проблем и аз чакам с нетърпение резултата колега.
- basata-user
TiL написа:При моята барака като ми бяха зацепили ремъка леко неправилно правеше така. Работи работи 10-20сек. и изведнъж оборотите падат и гасне(странно но тогава палише от четвърт,а сега пали с малко повече въртене)... При теб да не е прискочил ангренажния...
уж си е зацепен правилно
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Нееее... с включена първа предавка, но натиснат съединител!
- basata-user
radotom написа:Нееее... с включена първа предавка, но натиснат съединител!
утре пак ще ме псуват хората на плажа
- mitko stoynov
- Регистриран на: Пон 14 фев 2011 20:06
- Местоположение: Bulgaria
basata-user написа:колеги имам проблем с голф 3 2е мени обороти и от време на време гасне и като е на скорост и завъртя да запали стартера зацикля освободя ли я пали от раздай те някакви съвети че ме чакат доста километри в момента сам в приморско ако има колеги който могат да помогнат или да ме насочат към сервиз в Бургас
Колега би ли споделил колата на газ ли е или само на бензин
- basata-user
mitko stoynov написа:basata-user написа:колеги имам проблем с голф 3 2е мени обороти и от време на време гасне и като е на скорост и завъртя да запали стартера зацикля освободя ли я пали от раздай те някакви съвети че ме чакат доста километри в момента сам в приморско ако има колеги който могат да помогнат или да ме насочат към сервиз в Бургас
и на двете горива
- mitko stoynov
basata-user написа:mitko stoynov написа:basata-user написа:колеги имам проблем с голф 3 2е мени обороти и от време на време гасне и като е на скорост и завъртя да запали стартера зацикля освободя ли я пали от раздай те някакви съвети че ме чакат доста километри в момента сам в приморско ако има колеги който могат да помогнат или да ме насочат към сервиз в Бургас
и на двете горивано го прави и на двете
преди малко пробвах и за форсирането на място с натиснат съединител колата не помръдва
това е добре, стартера някога свалял ли си го, ако не си въобще не е зле да го направиш и не знам ако си го правиш сам, виж четките, много често там е проблема,или лагер,стартера е със три пластмасови зъбни колелца отпред, погледни ги да няма някое счупено, и преди да започнеш сваляне на стартера подложи нещо в средата на двигателя защото предния тампон се държи на стойката за стартера, за проверка на центровката, вадиш дестрибуторната капачка на делкото и на палеца имаш белег, този белег трябва да съвпада с белега на маховика, ако има нещо питай
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 12:51
- Местоположение: Pavlikeni
Колега имах същият проблем и се оказа бобината.. Успех все пак!
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Кофти е може да е от много работи - обаче гасненето в движение при освобождаване от скорост може да е от дебитомер или проблем с инсталацията на компютъра. Гърмяла ли е на газ ?
- basata-user
orlin4ooo написа:Кофти е може да е от много работи - обаче гасненето в движение при освобождаване от скорост може да е от дебитомер или проблем с инсталацията на компютъра. Гърмяла ли е на газ ?
все още не
- basata-user
задържането на стартера се оказа от разбита втулка на скоростната кутия
- basata-user
Re: 2E мени обороти
колеги помагайте проблема с оборотите си седи днес рестратнах компа запалих на бензин и оборотите играят 1000-1100-1200-1300 падат пак до 1000 и пак нагоре до 1300
