Колеги, имам си аз един диагностичен кабел, който си работеше няколко месеца безотказно. Днес дойде един приятел да се закачи, който кара пасат Б5, внос от Америка. Свързах го и нищо. Дадох "test" от опциите на програмата и пише, че не открива нито кабела, нито интерфейса. Windows-ът не разпознава кабела като Ross tech USB interface, както досега, ами като USB-Serial Converter и неще да проработи с драйверите за кабела.
Според вас дали кабелът е за хвърляне или може да се спаси?
И второ, дали това може да е станало защото го свързах с американски пасат?
Прецакан диагностичен кабел след свързване с кола от USA
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Прецакан диагностичен кабел след свързване с кола от USA
Имал съм подобен проблем - беше се омазал виндоса и не разпознаваше правилно драйвера
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Еми... аз преинсталирах програмата и драйверите, даже пробвах и на друг комп... ама не стана
Давайте идеи...
Давайте идеи...
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
icefire написа:Еми... аз преинсталирах програмата и драйверите, даже пробвах и на друг комп... ама не стана
Давайте идеи...
А на друга кола пробва ли!?
Какъв е кабела?
Аз съм връзвал Голф 4 от USA и нямаше никакви проблеми.
Програмата ми е 409,1 а кабела е от най-елементарните.
- icefire
Пробвах и на моята си кола (от гаража). Кабелът е HEX+CAN, китайски.
- yoan4o
icefire написа:Пробвах и на моята си кола (от гаража). Кабелът е HEX+CAN, китайски.
Е, значи според мен кабела е сдал богу дух.
- icefire
Много тъпо... а кабелът си беше перфектен..
И все пак - американският пасат да е имал друг сигнал, който да унищожи кабела... вижда ми се странно... Някой може ли да даде обяснение защо така се получава?
- yoan4o
icefire написа:Много тъпо... а кабелът си беше перфектен..
На моя кабел в упътването си пише, че ако се ползва с кола с несъвместим софтуер има вероятност от повреда на кабела.
Друг е въпроса, че този Пасат би трябвало да е съвмедстим с твоя кабел.
- icefire
Предполагам, че под несъвместим софт се разбира друга версия на vcds или пък друга диагностична програма. Иначе кабелът работеше идеално с бора от 99-та, а аз го закачих на пасат от 99-та..
Получило се е така защото китайчетата нямат защити за окъсяване замасяване на входовете или от обратен поляритет.Най вероятно Пасата е с дефектна диагностична букса.По въпроса за софтуера не става въпрос за софтуера на колата а за диагностичен софтуер различен от този на РосТеш.Какво да се прави Уве Рос и той трябва хляб да яде.
Другия вариант е софтуера който ти инсталираш да не променя Хост фаила в Уйндос и да успява да се свърже със сайта на РосТеш.Ако това е така кабела не се поврежда веднага.Имаш 2-3 диагностики и си дотам.Поздрави
- icefire
Благодаря, колега, за компетентния отговор. Аз по принцип бях забранил достъп на vcds до интернет, а и отделно от това спирах нета. Но напоследък забравях да го правя това, а наскоро преинсталирах файъруол-а и е възможно прогрмата да се е свързала с интернет...
Наскоро направих точно 2-3 диагностики... Значи така е станало събитието...Макар че току-що погледнах HOST файла и там няма нищо, свързано със сайна на Ross-Tech.
А според теб подлежи ли на ремонт кабелът или трябва нов?
Зависи колко ти е струвал.Колеги от форума го правят за 30 лв но транспорта и в двете посоки си ги поемаш ти.Така че въпрос на избор
Присъствието във този файл на Рос Теш ти гарантира че софтуера никога няма да се свърже със сървъра си.Няма ли го всяко едно стартиране при китайски истории не е желателно ако има интернет
- icefire
А може ли да ми пейстнеш реда от твоя хост файл, за да си го сложа и аз и да не се свързва повече... То китайски, руски или български, все не е оригинален, затова ми се иска за следващия кабел да подсигуря този ред във файла...
Найти файл hosts
Он находится в директории где установлена WINDOWS
по следующему пути
WIN DIR \system32\drivers\etc\hosts
и замениете его на файл hosts из этой папки
или можно добавить в ваш файл hosts эту строку
127.0.0.1 update.ross-tech.com
и сохранить файл.
Както и предполагах разширението не е позволено в нашия форум.
127... това е реда който трябва да добавиш.Руснаците са месени от друга мая.Поздрави
по следующему пути
и сохранить файл.
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova и 54 госта
