Прецакан диагностичен кабел след свързване с кола от USA
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 17 авг 2011 19:29
Колеги, имам си аз един диагностичен кабел, който си работеше няколко месеца безотказно. Днес дойде един приятел да се закачи, който кара пасат Б5, внос от Америка. Свързах го и нищо. Дадох "test" от опциите на програмата и пише, че не открива нито кабела, нито интерфейса. Windows-ът не разпознава кабела като Ross tech USB interface, както досега, ами като USB-Serial Converter и неще да проработи с драйверите за кабела.
Според вас дали кабелът е за хвърляне или може да се спаси?
И второ, дали това може да е станало защото го свързах с американски пасат?
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Прецакан диагностичен кабел след свързване с кола от USA
Мнениеот mccoy » Сря 17 авг 2011 21:23
Имал съм подобен проблем - беше се омазал виндоса и не разпознаваше правилно драйвера
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 17 авг 2011 21:47
преинсталирай и пробвай!
icefire
Мнениеот icefire » Сря 17 авг 2011 22:11
Еми... аз преинсталирах програмата и драйверите, даже пробвах и на друг комп... ама не стана :(
Давайте идеи...
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 18 авг 2011 8:40
icefire написа:Еми... аз преинсталирах програмата и драйверите, даже пробвах и на друг комп... ама не стана :(
Давайте идеи...
А на друга кола пробва ли!?
Какъв е кабела?
Аз съм връзвал Голф 4 от USA и нямаше никакви проблеми.
Програмата ми е 409,1 а кабела е от най-елементарните.
icefire
Мнениеот icefire » Чет 18 авг 2011 10:05
Пробвах и на моята си кола (от гаража). Кабелът е HEX+CAN, китайски.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 18 авг 2011 10:07
icefire написа:Пробвах и на моята си кола (от гаража). Кабелът е HEX+CAN, китайски.
Е, значи според мен кабела е сдал богу дух. :bishop
icefire
Мнениеот icefire » Чет 18 авг 2011 16:41
Много тъпо... а кабелът си беше перфектен..
И все пак - американският пасат да е имал друг сигнал, който да унищожи кабела... вижда ми се странно... Някой може ли да даде обяснение защо така се получава?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 18 авг 2011 16:43
icefire написа:Много тъпо... а кабелът си беше перфектен..
На моя кабел в упътването си пише, че ако се ползва с кола с несъвместим софтуер има вероятност от повреда на кабела.
Друг е въпроса, че този Пасат би трябвало да е съвмедстим с твоя кабел. :dontknow:
icefire
Мнениеот icefire » Чет 18 авг 2011 17:10
Предполагам, че под несъвместим софт се разбира друга версия на vcds или пък друга диагностична програма. Иначе кабелът работеше идеално с бора от 99-та, а аз го закачих на пасат от 99-та.. :roll:
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Чет 18 авг 2011 17:16
Получило се е така защото китайчетата нямат защити за окъсяване замасяване на входовете или от обратен поляритет.Най вероятно Пасата е с дефектна диагностична букса.По въпроса за софтуера не става въпрос за софтуера на колата а за диагностичен софтуер различен от този на РосТеш.Какво да се прави Уве Рос и той трябва хляб да яде.
Другия вариант е софтуера който ти инсталираш да не променя Хост фаила в Уйндос и да успява да се свърже със сайта на РосТеш.Ако това е така кабела не се поврежда веднага.Имаш 2-3 диагностики и си дотам.Поздрави :beer
icefire
Мнениеот icefire » Чет 18 авг 2011 19:30
Благодаря, колега, за компетентния отговор. Аз по принцип бях забранил достъп на vcds до интернет, а и отделно от това спирах нета. Но напоследък забравях да го правя това, а наскоро преинсталирах файъруол-а и е възможно прогрмата да се е свързала с интернет...
Наскоро направих точно 2-3 диагностики... Значи така е станало събитието...Макар че току-що погледнах HOST файла и там няма нищо, свързано със сайна на Ross-Tech.
А според теб подлежи ли на ремонт кабелът или трябва нов?
Bioside
Мнениеот Bioside » Чет 18 авг 2011 20:15
Зависи колко ти е струвал.Колеги от форума го правят за 30 лв но транспорта и в двете посоки си ги поемаш ти.Така че въпрос на избор :drunk
Присъствието във този файл на Рос Теш ти гарантира че софтуера никога няма да се свърже със сървъра си.Няма ли го всяко едно стартиране при китайски истории не е желателно ако има интернет :D
icefire
Мнениеот icefire » Чет 18 авг 2011 20:45
А може ли да ми пейстнеш реда от твоя хост файл, за да си го сложа и аз и да не се свързва повече... То китайски, руски или български, все не е оригинален, затова ми се иска за следващия кабел да подсигуря този ред във файла...
Bioside
Мнениеот Bioside » Чет 18 авг 2011 21:13
Найти файл hosts
Он находится в директории где установлена WINDOWS
по следующему пути
WIN DIR \system32\drivers\etc\hosts
и замениете его на файл hosts из этой папки
или можно добавить в ваш файл hosts эту строку
127.0.0.1 update.ross-tech.com
и сохранить файл.
Както и предполагах разширението не е позволено в нашия форум.
127... това е реда който трябва да добавиш.Руснаците са месени от друга мая.Поздрави :drunk
