Seat Ibiza 1.8 Как се сваля обтяжна ролка на пистовия ремък
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Съб 20 авг 2011 10:22
Колеги вие сега пак взе да вие лагера на обтяжната ролка на пистовия ремък които обхваща генератора,климатика,водната помпа и хидравликата мисля или хидравликата е на закачена на трапецовидния ремък има един болт на които е закрепена а е затегнат много здраво и се чудя ако я сваля като го отвъртя дали ще мога да я сглобя? ето малко снимки колата е Seat Ibiza 1.8 90коня ABS мотора...
emo-gar
Re: Как се сваля обтяжна ролка на пистовия ремък 1.8 90к
Мнениеот emo-gar » Съб 20 авг 2011 11:05
Май от този болт .Ос на въртене.Ама сега се вгледах,ролката ти не е в равнина с останалите,явно има някакви втулки за смяна.Има и пружина от другия край
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 20 авг 2011 11:28
Виж в тая тема,прилича ми на твоят механизъм.Някъде имаше снимки на разглобен такъв обтегач.
viewtopic.php?f=24&t=259095&hilit=%D0%BE%D0%B1%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D0%BA
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 20 авг 2011 11:37
Това е самоделка Diavia имах навремето такава на моя пасат. Изхвърлих всичко и минах на оригиналният сетъп със автоматичната обяжна ролка. Тази със пружината и Г образният лост.
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Съб 20 авг 2011 11:44
Ясно е, че на мотор АBS е самоделка климатика... Но мисля, че трябва да свалиш първо трапецовидния ремък на хидравликата ( долу от помпата на хидравликата ) и после да си разхлабиш генератора за да извадиш ремъка :)
martin_072
Мнениеот martin_072 » Съб 20 авг 2011 17:52
azrod написа:Ясно е, че на мотор АBS е самоделка климатика... Но мисля, че трябва да свалиш първо трапецовидния ремък на хидравликата ( долу от помпата на хидравликата ) и после да си разхлабиш генератора за да извадиш ремъка :)
Идеята ми е да сваля ролката,да и сменя лагерчето и да я поставя обратно не да свалям ремъка!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 20 авг 2011 18:03
Ако е пластмасова ролка,първо е голяма вероятността да я строшиш при вадене/набиване на лагер(ако изобщо е предвидено в конструкцията),второ има вероятност лагера да е от тъй-наречената "нестандартна серия".
Предполагам,че болта в средата на ролката си решил да свалиш,но за това трябва да махнеш ремъка.Като се вземе в предвид посоката на въртене на тази ролка(О.Ч.С.),що не пробваш и на другата страна да разхлабваш(визирам "лява"резба).Само да не смажеш главата на болта,тогава цялото рамо долу.
martin_072
Мнениеот martin_072 » Съб 20 авг 2011 18:15
emo-gar написа:Ако е пластмасова ролка,първо е голяма вероятността да я строшиш при вадене/набиване на лагер(ако изобщо е предвидено в конструкцията),второ има вероятност лагера да е от тъй-наречената "нестандартна серия".
Колега сменях лагера на климатика преди 3,4 месеца и е сервиза ми казаха цитирам "тази ролка ни озори виж лагера как е,имаше луфт яко и ми каза че сигурно лагера на ролката е виел повече от този на ремъка и сменихме лагера и на ролката но ето колко изкара а дадох 30лв само за лагера на ролката и са вие баси мамата"
значи няма пружини на обтегача,и не е като тази на 1.6 101к в темата кято ми даде
аа и ролката е желязна или алуминиева така като я гледам
martin_072
Мнениеот martin_072 » Съб 20 авг 2011 18:18
martin_072 написа:
Също така забравих да спомена че от сервиза ми казаха че климатика е слаган допълнително и човека гледа един каталог и такава ролка не намери и по някав късмет намери само лагера и смени него
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 20 авг 2011 18:29
дописах по-нагоре,що не напънеш като за "лява" резба.Както е нестандартно....к'в каталог,какви магазини...
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Съб 20 авг 2011 20:23
Взимаш лула 19 и отвиваш наляво.Какво му се чудиш толкова?Лагера трябва да ти е от дебелите.С 5-цифровото означение.
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Съб 20 авг 2011 20:54
колега отвива се от болта на скобата а за ролката по добре си вземи един лагер избии стария сложи новия и караи.защото много трудно ще намериш металния оптегач. :beer
martin_072
Мнениеот martin_072 » Съб 20 авг 2011 21:17
golfmaniak666 написа:колега отвива се от болта на скобата а за ролката по добре си вземи един лагер избии стария сложи новия и караи.защото много трудно ще намериш металния оптегач. :beer
Мда това и мисля да направя обтегача е железен и няма какво да му се повреди та да го сменям,а мн силно е затегнат явно после трябва да се затегне пак така за да се опъне ремъка
azrod
Мнениеот azrod » Нед 21 авг 2011 0:28
Както и да го мислиш с ролката все ще сваляш ремъка mhihi
Ролка, че няма да се намери е ясно, т.е. сваляш я, избиваш лагера и търсиш лагер по номера на стария. Успех и да споделиш после как е минало
martin_072
Мнениеот martin_072 » Нед 21 авг 2011 6:10
azrod написа:Както и да го мислиш с ролката все ще сваляш ремъка mhihi
Мерси,абе няма да е точно като стария scare 4 месеца и взе да вие ще гледам да е нещо по качествено,да го сменя и да забравя лагерът които сложих на компресора е някав италянски "KARGO" уж били добри надявам се този на ролката да е друг че ако и то завие на 4-тия месец направо не знам.. :D
