Vento не пали!
nokia_n80
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 18:13
Местоположение: Lozen
Vento не пали!
Мнениеот nokia_n80 » Съб 20 авг 2011 18:05
Колата е Венто 1.8 моно ААМ,проблема се появи преди около 2 седмици-върти на празно около 10-15 сек. и пали-свещите и кабелите са сменени преди около 3 месеца BERU BUR6ET,кабелите са същата марка,тази седмица смених капачка и палец-промяна никаква.Колата се кара на бензин и на газ и на двата вида гориво пали по един и същ начин.Агренажа е точно на белезите където трябва.При работа мотора не прекъсва,работи си ок,върви си екстра и друго което ми направи впечатление,след като запали-гасиш и пали от четвърт-така колкото си пъти поискаш,а ако я угасиш и изчакаш 10 мин. пак върти 10-15 сек и пали няма значение топъл-студен мотор.Някои от колегите ако се е сблъсквал със същия проблем да помага,не че това ми пречи,ама не ми се прави стартер,а и акумулатора ми е още новичък! :)
my heart iS iCe
Re: Vento не пали!
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 20 авг 2011 18:13
Провери температурният датчик, намира се на тройника!
nokia_n80
Re: Vento не пали!
Мнениеот nokia_n80 » Съб 20 авг 2011 18:47
А да имаш представа за стоиността на съпротивленито коеот тр да показва :roll:
aleksbelov
Регистриран на: Чет 25 мар 2010 18:25
Местоположение: стара загора
Re: Vento не пали!
Мнениеот aleksbelov » Съб 20 авг 2011 20:05
viewtopic.php?f=5&t=271580 ето и моите премеждия и начина по който излекувах почти същия проблем. ако имаш катализатор - махай го.
nokia_n80
Re: Vento не пали!
Мнениеот nokia_n80 » Нед 21 авг 2011 8:26
катализатор нямам от много отдавна-температурния датчик го смених с такъв от абс,няма промяна за втория съм сигурен че работи!
zazolin4o
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:39
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Re: Vento не пали!
Мнениеот zazolin4o » Нед 21 авг 2011 8:38
колерга имах същтия проблем но с малката разлика че вартях около 30 40 сек. моя проблем се беше появил от газовото савета ми е да отидеш при някои читав маистор на газови уредби и да ти направи реглаш или другия варянт е ако с с вакомен испарител да е от него аз смених испарителя щот моя беше вакумен и се опраи успех с отстраняването на проблема :) поздрави от варна
nokia_n80
Re: Vento не пали!
Мнениеот nokia_n80 » Нед 21 авг 2011 11:41
Привет колега-изпарителя не е на вакуум,освен това и на бензин прави същия номер и не знам вече карах я днес на диагностика,имаше там някакви грешки,ама момчето каза че нямат нищо общо с проблема :banghead:
repoii
Регистриран на: Сря 01 юни 2011 17:35
Местоположение: veliko turnovo
Re: Vento не пали!
Мнениеот repoii » Нед 21 авг 2011 15:30
Клапана на изпарителя ти изпуска газ и ти дави колата.Експеримент:спри си газта от бутилкта и запали докато се изразходи и виж после как ще се държи на бензин и дали ще пали.
nokia_n80
Re: Vento не пали!
Мнениеот nokia_n80 » Нед 21 авг 2011 17:47
колега казвай какво уиски пиеш :drunk :beer ,сега си пали от четвърт,обаче на изпарителя има два клапана как да ги проверя дали работят.Поздрави!
repoii
Re: Vento не пали!
Мнениеот repoii » Нед 21 авг 2011 18:14
Не знам какъв ти е изпарителя и не мога да кажа.Клапаните си работят но на самия клапан има една гума тя ти е проблема,хващай някой да ти смени гумичката на клапана и все така да палиш от четвърт оборот. :drunk
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Vento не пали!
Мнениеот agent_kowalski » Нед 21 авг 2011 18:28
това е добре,но нещо не разбирам...ако изпуска газ клапана ще пали трудно само на бензин.на газ трябва да е ок,пуска клапана и колата си върви.също и на бензин не трябва да има проблем само с паленето,а и после защото газта ще продължава да дави колата,а колегата казва че след като запали е ок.
и явно няма евро сонда....,но това е друга тема.
repoii
Re: Vento не пали!
Мнениеот repoii » Нед 21 авг 2011 18:38
Този клапан спира изобщо притока на газ към двигателя.Когато изпуска,лека полека газта се напълва в колекторите и оттам не може да пали и на газ и на бензин.Демек се задавя малко но достатъчно.Затова е този клапан да не пропуска газ,в неговия случай трябва да смени една гумичка за 60ст.
nokia_n80
Re: Vento не пали!
Мнениеот nokia_n80 » Нед 21 авг 2011 18:57
Привет колега!Евро сонда нямам,в интерес на истината като се замисли човек си прав,обаче-на практика цял следобед се мъчих да я запаля-запали работи 3 сек и гасне и на бензин и на газ,видчх мнението на колегата-спрях газта от бутилката повъртчх нчколко сек на бензин и запали,после угасих след 30 мин запалих все едно не съм я гасил и за сега си пали,а като мина на газ моментално гасне.Пример-палч на бензин вс си е ок,форсирам мотора до прекъсвач минавам на гас,като същевременно не пускам педала на газта,и мотора гасне моментално,на средни и на ниски обороти пак така :screwy
agent_kowalski
Re: Vento не пали!
Мнениеот agent_kowalski » Пон 22 авг 2011 20:21
много странно.идеята с евро сондата беше ,че ако имаш тя ти реже газта директно от бутилката и дори да ти е развален клапана по-натам като не си на газ няма да пречи..не че е правилно да седи разввален,но нямаше как а го хванеш и няма да имаш ядове..все паке странно защо имаш проблеми на газ.дори да пуска клапана да е дави при палене като запали ще върви ок.
единственото,което ми хрумнва...тоест две неща..
не ти затваря И бензиновия клапан.имаш врътка на него затегния и карай на газ да видиш.ако не е това явно ти смуче въздух от някъде.на бензин е по-малко чувствителна към такива неща и на газ може да има ядове...по-късно и на бензин ще се появят като засмуче още повече,но явно за сега не пречи.
repoii
Re: Vento не пали!
Мнениеот repoii » Пон 22 авг 2011 20:39
А може и копчето да му прави проблем или някой кабел,а може и клапан.Трябва да се проверят.
