Запалих спирачките на Голфа
nedjalko1
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 9:46
Голфа е 1.6 абу има газ и бензин,като спускам на газ до 2500 оборота мотора спира след 2500 започва сама да си подава газ и ускорява, спусках от Алеко и в Драгалевци на центъра предните колела пушеха, полях ги с вода,знам че може да се спука диск или нещо подобно, но гоних влак и нямаше кога да чакам. Какви може да са последиците??? Имаще и други коли преди мен и те караха на спирачки, ама само голфарата се озори..... аман...
- my heart iS iCe
Re: Запалих спирачките на Голфа
Това с водата кърти мифки
1. Очаква те, или изкривени дискове!
2. Или проблем с каретата!
Приготви 300 лева и ходи в сервиз! Дано проблема е по-малък! И не го прави пак
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Вероятно не е в вентилирани отпред и затова се зори,общо взето и Пасат-а беше така,преди да метна дискове отзад и вентилирани отпред и то си оставих 256-ците.Дори в Петрохан с доста ръчка,не успях да ги прегрея толкова
Това зависи и от дискове и накладки.
За водата - груба грешка,ама казваш,че не си имал избор.
Иначе - дискове 99% криви,накладки 100% за смяна,щом си ги запалил.Задължителна смяна на спир. течност,защото завира от високата температура и си измсня свойствата вече завинаги,за предпочитане и гумички на спир. апарати отпред,понеже не обичат зверски високата температура,която ти си понижил рязко след това.
Общо взето помисли за някакъв ъпгрейд на спирачките,ако ти се случва често да караш по-така
Можеш да сложиш дискове отзад,ако нямаш,можеш да сложиш по-сериозни или поне вентилирани дискове отпред...хем ще си подобриш спирането,хем вече няма да имаш такъв проблем при по-екстремно спускане .VW до 98-ма просто не знаят или по-точно не искат да правят спирачки като хората.Кола 1300кг излиза с барабани отзад и 256мм плътни дискове отпред,което е крайно недостатъчно (само мотор над 100 коня,излиза оборудван с големите спирачки и спира що годе по-добре),ако не я сравняваме с френска кола,било тя и от 90-та година с 75 коня мотор
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
аз ще те посъветвам същотот дори и д анямаш проблем по спирачките след принудителното охлаждане нправи един ъпгрейд, аз например най напед сложих дискови задни и 256вентилиран,по голямо серво и 22мм помпа с 1.6мотор съм но спирачката е нещо страшно,спира брутално с вискока скорост както и при спускане с 5 човека преди това с 5 човека и на скорост едвам спирах,баси нямат хубави спирачки
nedjalko1
Дисковете не са криви, Спирачките се държат съвсем нормално като истинаха,пукнатини няма, феродото е съвсем ново .... с карането си покаже
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
nedjalko1 написа:Дисковете не са криви, Спирачките се държат съвсем нормално като истинаха,пукнатини няма, феродото е съвсем ново .... с карането си покаже
Сподели с нас каква марка са тези ЗВЕРОВЕ дето запалени като ги полееш с вода са си пак същите
Мен лично жестоко ме съмнява да са както трябва
nedjalko1
нз каква е марката, отзад ги запомних че са бош,а отпред какви сложи маистура нз, но мисля че са менте с оргиналните не съм имал такива проблеми
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз пък друго искам да питам? Как така си подава газ сама?? Ако е бил голям наклонът се минава на по-ниска предавка.
- joker
TheExorcist написа:nedjalko1 написа:Дисковете не са криви, Спирачките се държат съвсем нормално като истинаха,пукнатини няма, феродото е съвсем ново .... с карането си покаже
Сподели с нас каква марка са тези ЗВЕРОВЕ дето запалени като ги полееш с вода са си пак същите![]()
Абе тези зверове не знам какви са,ама някога когато имах Вартбург(по-старите колеги знаят за фрайлауфа и големия проблем със загряването на дисковете при продължително спускане) два пъти го правих този номер с водата в Родопите,защото от загряване завря спирачната течност и почти загубих спирачките(пак типичен проблем за тази "велика" соцмашина
nedjalko1
пак отидох да ги пробвам току що - всико е наред а марката не мога да я видя през процепа на джантите, иначе за изкривяване и дума не може да става, карал съм с криви дискове и трепти волана. За оборотите на газ съм - бъгва се компа и стъпковото моторче отваря дроселовата клапа, влиза въздух и газ и това е резултата, когато моторчето ми не работеше нямах тия проблеми.
- passat19911800
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
- Местоположение: pazardjik
Струва ми се, че колегата е пръскал по джантите, а не по дисковете. Ако е така няма да има проблеми с дисковете. Един съвет, ако ти се случи да караш така отново, натискаш спирачката колкото се може по-рядко, но силно. Така ще се охлаждат по лесно и няма да загряват, та да димят. Второ, трябвало е да караш на бензин с включена предавка или така на газ.
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
stefan4o написа:Аз пък друго искам да питам? Как така си подава газ сама?? Ако е бил голям наклонът се минава на по-ниска предавка.
Да де , и на мен ми е интересно как от поливане на дискове с вода компира започва да се бъгва ? Поливане на нагряти дискове и други детайли не винаги води до повреда - понякога води , понякога не , божа работа . И пак питам по-знаещи колеги - как от прегряване на дискове и накладки колата се бъгва ?
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Ехх това ABU и при мен си подава газ сама
На мен когато ми се налага да спускам дълго време и то при голям наклон спирам и двата вида гориво и вече не си подава газ самичка
Така почти не ми се налага да използвам спирачките.
Така почти не ми се налага да използвам спирачките.- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Ivan4u написа:.....
Да де , и на мен ми е интересно как от поливане на дискове с вода компира започва да се бъгва ? ....
Че къде пише така
?ПП
Ivan4u написа:nedjalko1 написа:като спускам на газ до 2500 оборота мотора спира след 2500 започва сама да си подава газ и ускорява, спусках от Алеко и в Драгалевци на центъра предните колела пушеха, полях ги с вода
Май не четеш както трябва
, ако моторът си спираше преди "заливката" , то тя , последната нямаше да се наложи
Последна промяна от milmar на Вто 30 авг 2011 9:23, променено общо 4 пъти.
- Ivan4u
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
