Натегнат ангренажен ремък
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Мнениеот hinev » Вто 30 авг 2011 8:07
Здравейте , след смяна на ангренажния ремък(преди около година) има един странен звук , и мисля че е натегнат в повечко . Не ми е правил проблем досега , но ще сгреша ли ако го отхлабя много малко?
Искам да попитам и точно къде да бутна ,че досега с това не съм се сблъсквал .
Благодаря предварително колеги.
мк2 1.8 крб
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Натегнат ангренажен ремък
Мнениеот van4ooo » Вто 30 авг 2011 15:35
Извинявай ако те засегна но ако не знаеш как/откъде се регулира ремъка предполагам ще сгрешиш.Предполагам си чувал за последиците от много натегнат или хлабав ремък-отиди при разбиращ познат или на сервиз едва ли ще ти вземат много само за реглаж/проверка.Или отиди там където си го сменял.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 30 авг 2011 15:50
какъв по точно ти е проблема?масово на голфчетата съм забелязал включително и намоята джета след смяна на ремъка(или помпа) се чува едно мн мн гадно(звук наподобяващ тракане) тракане от към ремъците при за грял двигател около 900 1000 оборота ако е същотоо при тебе това е от пластмасовия капак който покрива ремъка
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 30 авг 2011 19:22
ако искаш да го опънеш или разхлабиш то това се прави от оптяжната ролка
на снимката е обозначена с буква Т
също е дадено как се проверява колко е опънат ремъка,не трябва да може да се завърти на повече от 90 градуса с ръка
parno
Мнениеот parno » Вто 30 авг 2011 19:50
можеш и сам да го направиш - но те съветвам да си купиш нова ролка и при някой който знае колко се натяга ремък
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 30 авг 2011 21:52
moimoimoi написа:не трябва да може да се завърти на повече от 90 градуса с ръка
...при загрял двигател :!:
Щото разликата със студен е огромна ...и после що прай фиууу като загрее.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 30 авг 2011 22:26
mariovasi написа:
Ти верно ли ...
joker
Мнениеот joker » Вто 30 авг 2011 22:32
Петър Петров написа:
mariovasi написа:
Ти верно ли ...
Да!!! И то много,много верно!!!
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Вто 30 авг 2011 22:43
joker написа:
mariovasi написа:
Ти верно ли ...
:D :D :D Написах го, щото вече има монго теми как и какво и що за ангренажи, не че не е верно :beer
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 30 авг 2011 23:14
Чува се от лагерите на паразитния вал. Жужене на празен ход, и е наистина при загрял двигател. В големите жеги като се форсира е като миксер mhihi
hinev
Мнениеот hinev » Сря 31 авг 2011 14:31
van4ooo написа:Извинявай ако те засегна но ако не знаеш как/откъде се регулира ремъка предполагам ще сгрешиш.Предполагам си чувал за последиците от много натегнат или хлабав ремък-отиди при разбиращ познат или на сервиз едва ли ще ти вземат много само за реглаж/проверка.Или отиди там където си го сменял.
Не напротив , няма да се засегна . Както писах и аз незнам откъде се регулира сега разбрах. Но ще отида при мой познат майстор да каже според него откъде иде този шум. Благодаря на всички които помогнаха за развитие по темата :)
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Сря 31 авг 2011 14:43
hinev написа:
Колега от пренатегнат ремък е до преди няколко дена бях със същия проблем ангренажа ми беше мн натегнат добре че един познат има ауди с същия мотор и погледнах неговия и беше много много по хлабав даже хлабав и каза че са му го сменяли в сервиз кадето момчетата знаят какво правят
viewtopic.php?f=5&t=282690
Иначе от ролката се разхлабва болта с гидория най добре "15"
и разхлабваш малко и затягаш не много силно и не мн слабо
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 76 госта
