Здравейте , след смяна на ангренажния ремък(преди около година) има един странен звук , и мисля че е натегнат в повечко . Не ми е правил проблем досега , но ще сгреша ли ако го отхлабя много малко?
Искам да попитам и точно къде да бутна ,че досега с това не съм се сблъсквал .
Благодаря предварително колеги.
мк2 1.8 крб
Натегнат ангренажен ремък
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Натегнат ангренажен ремък
Извинявай ако те засегна но ако не знаеш как/откъде се регулира ремъка предполагам ще сгрешиш.Предполагам си чувал за последиците от много натегнат или хлабав ремък-отиди при разбиращ познат или на сервиз едва ли ще ти вземат много само за реглаж/проверка.Или отиди там където си го сменял.
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
какъв по точно ти е проблема?масово на голфчетата съм забелязал включително и намоята джета след смяна на ремъка(или помпа) се чува едно мн мн гадно(звук наподобяващ тракане) тракане от към ремъците при за грял двигател около 900 1000 оборота ако е същотоо при тебе това е от пластмасовия капак който покрива ремъка
- moimoimoi
ако искаш да го опънеш или разхлабиш то това се прави от оптяжната ролка
на снимката е обозначена с буква Т
също е дадено как се проверява колко е опънат ремъка,не трябва да може да се завърти на повече от 90 градуса с ръка
- parno
можеш и сам да го направиш - но те съветвам да си купиш нова ролка и при някой който знае колко се натяга ремък
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
moimoimoi написа:не трябва да може да се завърти на повече от 90 градуса с ръка
...при загрял двигател
Щото разликата със студен е огромна ...и после що прай фиууу като загрее.
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
mariovasi написа:moimoimoi написа:не трябва да може да се завърти на повече от 90 градуса с ръка
...при загрял двигател![]()
Ти верно ли ...
- joker
Петър Петров написа:mariovasi написа:moimoimoi написа:не трябва да може да се завърти на повече от 90 градуса с ръка
Ти верно ли ...
Да!!! И то много,много верно!!!
joker написа:Петър Петров написа:mariovasi написа:moimoimoi написа:не трябва да може да се завърти на повече от 90 градуса с ръка
Ти верно ли ...
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Чува се от лагерите на паразитния вал. Жужене на празен ход, и е наистина при загрял двигател. В големите жеги като се форсира е като миксер
van4ooo написа:Извинявай ако те засегна но ако не знаеш как/откъде се регулира ремъка предполагам ще сгрешиш.Предполагам си чувал за последиците от много натегнат или хлабав ремък-отиди при разбиращ познат или на сервиз едва ли ще ти вземат много само за реглаж/проверка.Или отиди там където си го сменял.
Не напротив , няма да се засегна . Както писах и аз незнам откъде се регулира сега разбрах. Но ще отида при мой познат майстор да каже според него откъде иде този шум. Благодаря на всички които помогнаха за развитие по темата
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
hinev написа:van4ooo написа:Извинявай ако те засегна но ако не знаеш как/откъде се регулира ремъка предполагам ще сгрешиш.Предполагам си чувал за последиците от много натегнат или хлабав ремък-отиди при разбиращ познат или на сервиз едва ли ще ти вземат много само за реглаж/проверка.Или отиди там където си го сменял.
Колега от пренатегнат ремък е до преди няколко дена бях със същия проблем ангренажа ми беше мн натегнат добре че един познат има ауди с същия мотор и погледнах неговия и беше много много по хлабав даже хлабав и каза че са му го сменяли в сервиз кадето момчетата знаят какво правят
viewtopic.php?f=5&t=282690
Иначе от ролката се разхлабва болта с гидория най добре "15"
и разхлабваш малко и затягаш не много силно и не мн слабо
