съединител Голф 3 1,8 GL спешно
Faya
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 18:42
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Faya » Вто 30 авг 2011 8:14
здравеите колеги,
Моля за помощ някоѝ да даде съвет как се сменя съеденител - по скоро как
се сваля скоростна кутия, на Голф 3 1,8 GL 1993г.
До сега сам откачил всичко освен полуоските и кутията виси полу отцепена!
та наѝ-вече въпроса ми е дали да отвивам болтовете на полуоските или да се мъча
да ги избия?
Ако някоѝ е има опит моля да сподели също за какво трябва да внимавам- тънкости някакви!!!!
защото това го права за първи път!
:banghead: :banghead: :banghead:
Благодаря!
Обещавам да споделя изживяното mhihi :screwy :Mr Green Fun
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: съединител Голф 3 1,8 GL спешно
Мнениеот radotom » Вто 30 авг 2011 10:04
Без да свалиш полуоските няма да стане :?
Развиваш централната гайка на главините с камък 30.
Развиваш и 6-те болта на вътрешните карета (външните не ги бараш).
Разкачаш главината от шарнирния болт на носача, за да можеш да отметнеш всичко леко навън и сваляш полуоските.
Кутията излиза с издърпване към шофьорската гума и смъкване надолу.
Тежи, да знаеш! :iak-ta-iak
joker
Мнениеот joker » Вто 30 авг 2011 11:25
И внимавай с втулките за центриране ...изпадат незабелязано,а без тях кутията не се центрира добре и съединителят може да стърже по черупката на кутията....
Faya
Мнениеот Faya » Вто 30 авг 2011 15:36
благодаря за бързата рекция!!! :bowdown :bowdown :bowdown
СК е долу сега следва нов съединител и по обратния ред. :drunk
Faya
Мнениеот Faya » Чет 01 сеп 2011 9:23
Здравейте колеги,
Първо благодаря на тези които дадоха ценен съвет и ми спестиха излишен труд!Надявам се и аз да мога да им го върна някога. :bowdown
най-после имам нов съединител LUK-от закупен от магазин "Ауто 2000" - Пловдив за 180,00лв.
+ Семеринга към двигателя -5лв.
+ Капачка за единия фланец на полуоска към диференциала - 10лв-за комлект с семеринги и тн. (който от незнание се опитах да го ивада от диференциала!!!-тъй като се заклещи фланеца и не пускаше СК да излезе, но с повече усилие и усукване в крайна сметка установих че не е нужно и искарах СК)
+ една силиконова топка 13лв (част от лостовия механизъм на скоростите)вижда се мястото каде стои на снимката с жълта стрелка.
И щото се опитах да искарам фланеца опоменат по горе истече маслото от СК и сега ще взимам ново, до колкото разбирам от други потърпевши е около 20лв. за литър?
Вчера след последни напъни по сглобяване на всички чарове кабели и тн...
успешно взривих Голфчето от първия път! даже направих 1 метър напред и назад! :banana
да внимавате при свалянето има вероятност да повредите някой неща особенно ако колата е на годинки аз успях да скъсам един желязен маркуч мисля за парното и сега ще трябва да сменям :banghead:! мое мнение ако го правите вие не трябва да не се бърза и да намерите подходящ инструмент и нещо да се плъзга или търкаля да подложите стабилно под СК (предполагам може и да се върже да виси с нещо) за да може да излезе плавно с леки завъртания около оста си без да се посуква спрямо двигатела щото се получава заклинване, също трябва да осигурите опора на двигателя след като се откачи СК щото увисва на едина опорна точка само в другия край! това от мен ако някои има въпроси да пита ще се опитам да помагам! heavy metal zork
