golf 3 1.8 abs охладителна система
- mkosama
- Регистриран на: Вто 22 мар 2011 0:28
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1992
- Местоположение: GB
Проблемат ми е следният,стрелката на температурата не мърда повече от 70 градуса,парното започва да духа топло след яко каране или 15 на километра,смених термостата нищо не се промени.Горния маркуч кам радиатора ми се затопля долния стои студен примерно след полови час каране градско,антифриза почити не помръдва в казанчето и незнам каде е проблема.Водих я при маистор тои вика караи доат спре и тогаз ела нищо и няма!!!! незнам какво трябва да направя
emo-gar
Re: golf 3 1.8 abs охладителна система
Колко литра побра при смяната?Прилича на "въздушна" тапа,тогава датчика мери във парата,главата и парното са на "сухо".Има версия и за водна помпа,или запушено тънко маркучле към разширителя(оттам трябва да тече при работещ мотор).
- mkosama
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1992
при смяната пое стария антифриз +700 грама ,връща вода през мъркучето на ръзшерителния съд
- stankofm
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
- Автомобил: GOLF MK1
Ще си позволя да използвам темата на колегата.Ако може някой да ми даде схема на свързване на охладителната система?Снимки
- joker
mkosama написа:Проблемат ми е следният,стрелката на температурата не мърда повече от 70 градуса,парното започва да духа топло след яко каране или 15 на километра,смених термостата нищо не се промени.Горния маркуч кам радиатора ми се затопля долния стои студен примерно след полови час каране градско,антифриза почити не помръдва в казанчето и незнам каде е проблема.Водих я при маистор тои вика караи доат спре и тогаз ела нищо и няма!!!! незнам какво трябва да направя
термостат!
- mkosama
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1992
смених термостата нищо не се промени???
andro_
Как мериш температурата?
Ако е само по табло - може да лъже таблото или датчика.
На загряла кола пробвай да измериш температурата в разширителния съд с мултицет с възможност да мери температура. Ако темп. е около 82-85 градуса имаш проблем с датчика или с таблото
- mkosama
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1992
