Г3 1.6 моно 93г работа на двигателя...
blacklider
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 10:42
Местоположение: sofia
Мнениеот blacklider » Вто 30 авг 2011 23:58
отскоро се появи един проблем!при работа на двигателя на свободен ход същия се клати страшно много.пали,върви,на високи бороти го няма тресенето.сменил съм свещите а кабелите били добре(така каза майстора),делкото чисто и т.н.колата е г3 1.6 моно 93г
:banghead:
blacklider
Re: Работа на двигателя...
Мнениеот blacklider » Сря 31 авг 2011 9:03
здрави са
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 31 авг 2011 16:07
е здрави здрави колко да са здрави щом се клати
или имаш предвит здрави че все още го държат да не изпадне ли?
дай клип да видим как подскача
blacklider
Мнениеот blacklider » Пет 02 сеп 2011 12:44
колега пробвах да снимам видео но на него нищо не си личи
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пет 02 сеп 2011 12:59
blacklider написа:колега пробвах да снимам видео но на него нищо не си личи
Спри пиенето :D
Отвори предния капак, сложи колата на скорост и я бутай напред назад - виж дали се клатушка много.
Виж дали на предния тампон болта случайно не е разхлабен - случвало ми се е.
И не на последно място - на какви обороти ти работи колата ?
blacklider
Мнениеот blacklider » Пет 02 сеп 2011 13:06
колката работи на 900 оборота и това тресене го има само на празен ход
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Съб 03 сеп 2011 13:43
Аз разбирам нещата така:Колегата се опитва да обясни,че поради не добре работещ двигател на празен ход в низките обороти на практика двигателят се клати,работи неравномерно с увеличаване и намаляване на оборотите/Един вид ха да угасне изведнъж покачва пак намалява/.Не се клати от равномерна работа и проблемни тампони.В тази ситуация би трябвало да се направи основна ревизия на свещи,кабели,капачка ,палец,термодатчик,стъпков мотор.Хубаво да се огледат мъркучетата за вакум и тампона на моното.
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Съб 03 сеп 2011 13:44
Като допълнение към горния пост ще добавя и тампони на моно-то. :)
При мен имаше и един момент, когато кабелчетата, които отиват в буксата за моното (не ги знам какво управляват предполагам, че дюзата е едно от нещата) не ми даваха хубав контакт и от там си играеха оборотите но ме мързеше да ги оправям. Но една вечер както си карах с 70 по Цариградско ми изгасна в движение защото се бяха скъсали 3 от 4-те кабела от въпросната букса. Провери и тях за всеки случай ;)
blacklider
Мнениеот blacklider » Пон 05 сеп 2011 20:13
благодаря ще прегледам тези неща
blacklider
Re: Г3 1.6 моно 93г работа на двигателя...
Мнениеот blacklider » Пон 31 окт 2011 12:37
Колеги повдигам темата заради ново мнение на приятел!значи двигателя продължава да работи като стар дизел(клати колата все едно си на лодка)и един майстор каза че смуче въздух от някъде но от къде е въпрос на късмет maikomila но приятел сподели че имал същия проблем и се оказал маркуча на сервото за спирачките аз прегледах моя но видимо е здрав :dontknow: обаче като обърнах внимание на спирачките когато друсне(удари) колата в по-голяма дупка и педала на спирачките става много твърд после се оправя
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пон 31 окт 2011 13:08
На самя маркуч има едни пластмасови тапи виж дали са там на сервоапарата говоря,виж и дали тампона на моното не е скасан :bishop :talk:
blacklider
Мнениеот blacklider » Пон 31 окт 2011 13:11
тапите са там а тампона на моното е видимо здрав скоро с един колега от форума чистихме дросела
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пон 31 окт 2011 13:14
Предварението как е хм центровка имали режели се
blacklider
Мнениеот blacklider » Пон 31 окт 2011 13:17
абе центровка един "майстор" прави презацепи ангренажа и настрои делкото на око и "върви" за 75к.с. но според мен има какво да се желае
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пон 31 окт 2011 13:26
През нета трудно требва дасе види пич отиди на стробоскоп тиа ремаци и зацепване са мн пикливи защтото има некои пат по 2 белега и тои ти го слага там кадето е бил.Иска стробоскоп и некои дето разбира :talk: Тожа което ти казвам е при проверени кабели и свесщи капачка и палец :talk:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
