Г3 1.6 моно 93г работа на двигателя...
- blacklider
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 10:42
- Местоположение: sofia
отскоро се появи един проблем!при работа на двигателя на свободен ход същия се клати страшно много.пали,върви,на високи бороти го няма тресенето.сменил съм свещите а кабелите били добре(така каза майстора),делкото чисто и т.н.колата е г3 1.6 моно 93г
- blacklider
Re: Работа на двигателя...
здрави са
- moimoimoi
е здрави здрави колко да са здрави щом се клати
или имаш предвит здрави че все още го държат да не изпадне ли?
дай клип да видим как подскача
- blacklider
колега пробвах да снимам видео но на него нищо не си личи
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
blacklider написа:колега пробвах да снимам видео но на него нищо не си личи
Спри пиенето
Отвори предния капак, сложи колата на скорост и я бутай напред назад - виж дали се клатушка много.
Виж дали на предния тампон болта случайно не е разхлабен - случвало ми се е.
И не на последно място - на какви обороти ти работи колата ?
- blacklider
колката работи на 900 оборота и това тресене го има само на празен ход
kasabov_g
Аз разбирам нещата така:Колегата се опитва да обясни,че поради не добре работещ двигател на празен ход в низките обороти на практика двигателят се клати,работи неравномерно с увеличаване и намаляване на оборотите/Един вид ха да угасне изведнъж покачва пак намалява/.Не се клати от равномерна работа и проблемни тампони.В тази ситуация би трябвало да се направи основна ревизия на свещи,кабели,капачка ,палец,термодатчик,стъпков мотор.Хубаво да се огледат мъркучетата за вакум и тампона на моното.
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
Като допълнение към горния пост ще добавя и тампони на моно-то.
При мен имаше и един момент, когато кабелчетата, които отиват в буксата за моното (не ги знам какво управляват предполагам, че дюзата е едно от нещата) не ми даваха хубав контакт и от там си играеха оборотите но ме мързеше да ги оправям. Но една вечер както си карах с 70 по Цариградско ми изгасна в движение защото се бяха скъсали 3 от 4-те кабела от въпросната букса. Провери и тях за всеки случай
- blacklider
благодаря ще прегледам тези неща
- blacklider
Re: Г3 1.6 моно 93г работа на двигателя...
Колеги повдигам темата заради ново мнение на приятел!значи двигателя продължава да работи като стар дизел(клати колата все едно си на лодка)и един майстор каза че смуче въздух от някъде но от къде е въпрос на късмет
но приятел сподели че имал същия проблем и се оказал маркуча на сервото за спирачките аз прегледах моя но видимо е здрав
обаче като обърнах внимание на спирачките когато друсне(удари) колата в по-голяма дупка и педала на спирачките става много твърд после се оправя
обаче като обърнах внимание на спирачките когато друсне(удари) колата в по-голяма дупка и педала на спирачките става много твърд после се оправя- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
На самя маркуч има едни пластмасови тапи виж дали са там на сервоапарата говоря,виж и дали тампона на моното не е скасан
- blacklider
тапите са там а тампона на моното е видимо здрав скоро с един колега от форума чистихме дросела
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Предварението как е хм центровка имали режели се
- blacklider
абе центровка един "майстор" прави презацепи ангренажа и настрои делкото на око и "върви" за 75к.с. но според мен има какво да се желае
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
През нета трудно требва дасе види пич отиди на стробоскоп тиа ремаци и зацепване са мн пикливи защтото има некои пат по 2 белега и тои ти го слага там кадето е бил.Иска стробоскоп и некои дето разбира
Тожа което ти казвам е при проверени кабели и свесщи капачка и палец
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
