Ето 2 линка, но немога да си ги разчета
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3568883-FAQ-Instrument-Cluster-Immobilizer-MFA-FIS-SKC-...-need-suggestions.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vwmkIV.html
marchq написа:Ей такова ми е таблото. Също така искам да попитам защо нямам лампа за "проблем в двигателя"
pedalchobaba написа:Показанията са кратни на десет и са приблизителни. Като качваш някой баир може да ти покаже, че ти остават още само десет километра, а като почнеш да спускаш същия баир да ти покаже 30. Освен това всичко зависи и от това колко време си карал колата. Сметките ги прави на базата среден разход в MFA 1 - ниво в резервоара, така че колкото по-малко е работил двигателя, толкова по-неточни са показанията.
Haralampi написа: и среден разход на сто не му трябва - той е точно толкова неточен и зависещ от същите фактори
Rabbit_TDI написа:Haralampi написа: и среден разход на сто не му трябва - той е точно толкова неточен и зависещ от същите фактори
Нещо си се объркал сериозно - средния разход е абсолютно точен и е измерен в милиграми.Оставащите километри верно не са нищо особенно.Иначе като му гледам на колегата таблото няма да стане - защото за мойта питах Vladko като му дадох номера на таблото.Също така и индикация check engine няма.
marchq написа:Това е примерно табло от нета, но моето е същото с халф фис дисплея до 260 и до 7000 оборота. Чек енджайн нямам 2-3 пъти на дисплея ми са се появявали грешки като липса на антифриз "STOP" и един път за свършване на накладките. Но функцията за накладките е деактивирах защото не са ми с датчик и съм затворил умишлено веригата.
Rabbit_TDI написа:На AGU при грешка в мотора не светва нищо - той затова пита колегата - няма и как да се активира.Лошото е ,че като влезне колата в сервизен режим не надува турбото повече от 0,3 ,а ти дори не разбираш
