Голф 4 проблем във врата
MK VW
Регистриран на: Пет 23 сеп 2011 9:21
Местоположение: Varna
Мнениеот MK VW » Чет 20 окт 2011 19:16
Колеги има писани мнения по проблема но в случая е по-различно.От известно време шофьорската врата скърца при определен ъгъл на отваряне/затваряне.Обработих богато с ВД 40 и раздвижих вратата.Проблема изчезна но временно.После съм пръскал още 2-3 пъти но без ефект.Понеже това е всеобщ проблем при купетата явно вратата е увиснала,видимо не е но нямам друго обяснение.Явно се подпират някъде метал с метал.Дайте мнения по въпроса.Благодаря предварително. Г4 3 врати
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Re: Голф 4 проблем във врата
Мнениеот kat007 » Пет 21 окт 2011 9:16
Това е често срещан проблем при двувратите Голф 4-ки...вратите са по големи и тежки и рано или късно увисват...за целта до колкото си спомням един колега ( не е от форума) имаше такъв проблем и беше откачил напълно вратата и закачил отново като я е нагласил....( в долната част на прага му се беше протъркала боята от увисналата врата....от както оправи вратата няма никакви проблеми :да:
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Пет 21 окт 2011 18:59
Аз също съм правил тази операция но си взех нова панта тази отгоре свалих вратата смених пантата реглаж на вратата и вече 1 година нямам грижи :beer
