Golf 3 AAM Датчик на хол! питане
nkalizatura
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:27
Автомобил: VW GOLF 3
Местоположение: Русе/София
Мнениеот nkalizatura » Чет 08 сеп 2011 15:45
Колата е 1.8 ААМ. Пали, върви проблеми няма...... докато не стопли на 80-90 градуса. Тогава празния ход се променя, започва да показва вибрации от мотора. ФОРСИРА СЕ ДОБРЕ! Закачих да си почистя грешките и ми излиза грешка 00515- датчик с ефекта на хол или пътя към него scare
Веднага събирам 2+2 = ? Датчика не работи ефективно..... струва ли си да го сменям? Колата се кара така вече 3 години и 35 000км
Моля да не ми се пишат глупости от рода на кабели за свещи, свещи или тампони по двигателя .....
nkalizatura
Re: Golf 3 AAM Датчик на хол! питане
Мнениеот nkalizatura » Чет 08 сеп 2011 15:46
снимка
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 08 сеп 2011 20:23
а тая грешка на запален или на угасен двигател я дава.Щото на загасен мотор винаги го дава като грешка ,а след запалване се само-изтрива.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 08 сеп 2011 21:18
сигурно на не запален! :D
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 08 сеп 2011 21:46
Ако този датчик не работи,изобщо няма как да запалиш,това е "чукчето"-ама електронен вариант.И работи в "ключов" режим-демек "има/няма".Е,не пречи да му огледаш 3-проводната букса към делкото.Влошаване на работата след загряване може да е и от двойния температурен сензор,сравни показанията на стрелката и диагностичния дисплей(там-Vag,или каквото е).Приказката е само за "бензин",при газ...нещата са по-различни(ама не споменаваш за алтернативно гориво).Виж и данните от Ламбда-сонда,тя се "чете' само на топъл мотор,над някакви градуси-подгрява се от газовете.
nkalizatura
Мнениеот nkalizatura » Нед 11 сеп 2011 19:56
emo-gar, благодаря ти за отговора! грешката я дава и на запален и да угасен мотор. Алтернативно гориво НЯМА,
Мисля да сложа ГАЗ, кога не зная....
ще огледам връзката при първа среща с автомобила, понеже в момента не ми е под ръка..... и ще пиша! Температурата съвпада с тази на ваг-кома.
След изчистване грешката изчезва, след запалване- отново е на лице :Mr Green Fun
Пак повтарям ще погледна буксата и ще пиша :)
Поздрави!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 11 сеп 2011 22:42
Имай в предвид,че сигнала от Хол-сензора първо постъпва в компа,а от него излиза друг сигнал към комутатора(обработен с необходимото "закъснение").Обърни внимание на оборотомера-ако го има дали работи нормално и не е лошо да погледнеш и буксата ма компа-под кората на чистачките.И трябва да си сигурен в правилно поставения начален механичен ъгъл на делкото.Това последното ще влияе на работата на мотора,но едва ли от него ще излезе грешката.
nkalizatura
Мнениеот nkalizatura » Нед 11 сеп 2011 23:29
Оборотомера спи! не помръдва от 950, на дигирално табло ми показва 900 950....
един приятел и той има ААМ и на него пак така си работи 900 950... но няма вибрации като затопли....
ще проверя всички кабели :да: и до 1 седмица ще пиша пак :bishop
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 12 сеп 2011 12:10
Може да ти дърпа въздух от тампона на моното. Моята имаше същия проблем и със смяна на тампона се оправи. Нищо че твоята е 1.8 принципа е същия.
nkalizatura
Мнениеот nkalizatura » Пет 16 сеп 2011 15:03
как мога да го разбера тоя тампон, дали е от него?
Skruji
Мнениеот Skruji » Пет 16 сеп 2011 16:15
Като го смениш mhihi
Иначе пробвай с нещо при работещ двигател, дали не смуче въздух между тапона-колектора или тампона-моното. При мен се чуваше съскане, иначе може да пробваш някакъв найлон, дали ще го дръпне ..... или с нещо друго. Най- добре го смени не е толкова скъп макс. 30 лв.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 16 сеп 2011 16:25
Пръсни го със спрей за карбуратори при работещ двигател.Ако промени работата- смяна.
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пет 16 сеп 2011 19:51
при работа на пазен ход хвани моното за капака и го помести във всички посоки включително да го натиснеш надолу,ако има промяна в работата значи си готов.
nkalizatura
Мнениеот nkalizatura » Съб 17 сеп 2011 15:34
Ще пробвам на keymaker предложението! И ще пиша пак :) :012:
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Нед 18 сеп 2011 9:01
със сигурност не е датчик на хол той или работи или не работи такова средно положение няма
и весе пак не е лошо да си почистиш контактите дето хвърля искара вътре в делкото , друго прегладай и кабелчето до датчика трябва да е добре изолирано и никъде да няма нарушена изолация
и най тъпото това което казваш може да е от някоя свещ виж ги дали всички са наред и дали някъде има нарушено изгаряне по скоро лош нагар
Но от всичко 90 процента давам нещо по моноинжекцията било оплътнение или нещо друго виж дроселовата клапа разглоби и почисти всичко
