Проблема решен ключ
Lapotishkin
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 22:57
Местоположение: Шумен/София
Проблема решен ключ
Мнениеот Lapotishkin » Нед 11 сеп 2011 14:03
Колеги давайте идеи.Не можем да намерим каде е проблема.Сменени са кабели,свещи,делко,бубина.Колата не спира да прекъсва.Когато е студена , върви прилично докато не и подадеш рязко газ, тогава започва да прекъсва.А когато загрее не може да се кара.Почва да хълца и да прекъсва.Обортомера полудява.Даваите идей от какво може да е?Мотора е АБФ с дросели и мега.Мегата е пращана за диагностика работи си идеално.Не е от настройките и наново е презапоявано окабеляването.
Последна промяна от Lapotishkin на Чет 15 сеп 2011 10:32, променено общо 1 път.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Голф 3 с дросели прекъсва?
Мнениеот aradovanov » Нед 11 сеп 2011 15:53
Дай MSQ файла?
Как се появи отведнъж ли?
Lapotishkin
Мнениеот Lapotishkin » Нед 11 сеп 2011 20:44
След като смених водна помпа се появи прекасване.А след това стана ,още повече.
http://dox.bg/files/dw?a=f98329badb
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 11 сеп 2011 21:11
Направи един лог файл докато прекъсва?
Lapotishkin
Мнениеот Lapotishkin » Нед 11 сеп 2011 21:18
Мегата не отчита прекасването.
Мисля си за някои температурен датчик или някое реле.Когато започне да прекасва таблото почва да цъка.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 12 сеп 2011 17:35
Няма как мегата да не отчита прекъсването.
Поне оборотите в мегата и те ли полудяват?
Датчиците за вх. въздух и вода се виждат в мегата
Аванс, инж. импулс, мап, обороти - като пуснеш лога все нещо ще изкочи.
Lapotishkin
Мнениеот Lapotishkin » Пон 12 сеп 2011 23:02
Ще се опитам тези дни да направя един запис(ако трагне лога).И ще пиша.
Lapotishkin
Мнениеот Lapotishkin » Чет 15 сеп 2011 10:32
Проблема е решен :banana :banana :banana :banana :banana
:lock:
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Проблема решен ключ
Мнениеот agent_kowalski » Чет 15 сеп 2011 11:12
и как се реши?описвай решението ,за да може да е полезно за други с този проблем.
Lapotishkin
Мнениеот Lapotishkin » Чет 15 сеп 2011 21:00
Bobby_ презапои кабелите на инсталацията и смени релето ,през което минава + са на мегата.Колата варви на пушка.
