Проблема решен ключ
- Lapotishkin
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 22:57
- Местоположение: Шумен/София
Проблема решен ключ
Колеги давайте идеи.Не можем да намерим каде е проблема.Сменени са кабели,свещи,делко,бубина.Колата не спира да прекъсва.Когато е студена , върви прилично докато не и подадеш рязко газ, тогава започва да прекъсва.А когато загрее не може да се кара.Почва да хълца и да прекъсва.Обортомера полудява.Даваите идей от какво може да е?Мотора е АБФ с дросели и мега.Мегата е пращана за диагностика работи си идеално.Не е от настройките и наново е презапоявано окабеляването.
Последна промяна от Lapotishkin на Чет 15 сеп 2011 10:32, променено общо 1 път.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Голф 3 с дросели прекъсва?
Дай MSQ файла?
Как се появи отведнъж ли?
- Lapotishkin
След като смених водна помпа се появи прекасване.А след това стана ,още повече.
http://dox.bg/files/dw?a=f98329badb
- aradovanov
Направи един лог файл докато прекъсва?
- Lapotishkin
Мегата не отчита прекасването.
Мисля си за някои температурен датчик или някое реле.Когато започне да прекасва таблото почва да цъка.
- aradovanov
Няма как мегата да не отчита прекъсването.
Поне оборотите в мегата и те ли полудяват?
Датчиците за вх. въздух и вода се виждат в мегата
Аванс, инж. импулс, мап, обороти - като пуснеш лога все нещо ще изкочи.
- Lapotishkin
Ще се опитам тези дни да направя един запис(ако трагне лога).И ще пиша.
- Lapotishkin
Проблема е решен
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Проблема решен ключ
и как се реши?описвай решението ,за да може да е полезно за други с този проблем.
- Lapotishkin
Bobby_ презапои кабелите на инсталацията и смени релето ,през което минава + са на мегата.Колата варви на пушка.
