Бял пушек при палене
zuboo
Регистриран на: Съб 09 юли 2011 12:05
Местоположение: CO****
Мнениеот zuboo » Нед 11 сеп 2011 19:07
Колата е голф 3 ABS двигател 1,8 mi. Въпроса ми е от какво може да прави бял облак дим когато се запали ? Не пуши , а само изпушва бял облак и после си е нормално. Ако колата не е палена примерно 10 часа и я запаля пак изпушва, но значително по-малко и за да го видя трябва веднага да отида от зад след като съм завъртя ключа. Самото ''изпушване'' става само при първото палене. Ако я угася и после пак запаля няма никакъв пушек, но като си престои едно денонощие и запаля си прави един приятен облак бял дим :oops: Четох някой казват, че може да е от лоша смес , други гумички, трети да гори антифриз. Някой да е имал такъв проблем да знам да я карам ли да я гледат или да не се притеснявам.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: Бял пушек при палене
Мнениеот balamata » Нед 11 сеп 2011 19:16
Почти със сигурност си за гумички на клапаните.
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 11 сеп 2011 19:27
balamata написа:Почти със сигурност си за гумички на клапаните.
:да:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 11 сеп 2011 19:28
+1
joker
Мнениеот joker » Нед 11 сеп 2011 20:04
Със сигурност!!!....и водачи на клапаните....основен сервиз на главата!
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Нед 11 сеп 2011 20:20
Белият пушек е от Антифриза които натича в някой от цилиндрите :012:
Желателно е да я оправиш колкото можеш по скоро преди да е почнала да надува в охладителната система.
joker
Мнениеот joker » Нед 11 сеп 2011 20:25
Bobcho_82 написа:Белият пушек е от Антифриза които натича в някой от цилиндрите :012:
:screwy
scarytip
Регистриран на: Съб 20 авг 2011 23:39
Местоположение: BG
Мнениеот scarytip » Нед 11 сеп 2011 21:29
а белия пушек на какво мирише, ако е на изгоря масло - със сигурностгумичките на клапаните.
djmimo89
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
Двигател: ADZ
Местоположение: Долна Оряховица
Мнениеот djmimo89 » Нед 11 сеп 2011 21:56
А да не би колата да има Агу
zuboo
Мнениеот zuboo » Пон 12 сеп 2011 0:50
Колата няма Агу .
balamata написа:
Какви пари излиза ремонта ?
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пон 12 сеп 2011 7:22
djmimo89 написа:А да не би колата да има Агу
Забелязвам,че от както си сложиж АГУ и при мен е така?Какв общо има?
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пон 12 сеп 2011 7:31
zuboo написа:Колата няма Агу .
balamata написа:
200-250лв.Ама пак виж на какво мирише тая пушилка!
zuboo
Мнениеот zuboo » Пон 12 сеп 2011 12:08
На мен ми мирише на изгоряло масло
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пон 12 сеп 2011 12:38
Колегата е прав Бял от антифриз синкав от масло плюс това ако са гумички на клапаните ще пуши постоянно или поне при по високи обороти докато антифриза се стича в цилиндъра/те докато колата е загряла и като изстине и спира като запалиш го изгаря и самото налягане спира евентуален теч и после го няма докато не се насъбере пак
Следи си какво ти се губи масло или антифриз ако е масло събери някой лев и смени гумички на клапани
ако ти се губи антифриз събери повечко на време и ходи на майстор защото или е пукната глава или гарнитура
и в двете положения много лошо
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пон 12 сеп 2011 14:17
zuboo написа:На мен ми мирише на изгоряло масло
при това положение (аромат) гумичките на земята ,а ако излезе и някой водач отиваш на 240-250лв.
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 106 госта
