Бял пушек при палене
Колата е голф 3 ABS двигател 1,8 mi. Въпроса ми е от какво може да прави бял облак дим когато се запали ? Не пуши , а само изпушва бял облак и после си е нормално. Ако колата не е палена примерно 10 часа и я запаля пак изпушва, но значително по-малко и за да го видя трябва веднага да отида от зад след като съм завъртя ключа. Самото ''изпушване'' става само при първото палене. Ако я угася и после пак запаля няма никакъв пушек, но като си престои едно денонощие и запаля си прави един приятен облак бял дим
Четох някой казват, че може да е от лоша смес , други гумички, трети да гори антифриз. Някой да е имал такъв проблем да знам да я карам ли да я гледат или да не се притеснявам.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Бял пушек при палене
Почти със сигурност си за гумички на клапаните.
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
balamata написа:Почти със сигурност си за гумички на клапаните.
- joker
Със сигурност!!!....и водачи на клапаните....основен сервиз на главата!
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Белият пушек е от Антифриза които натича в някой от цилиндрите
Желателно е да я оправиш колкото можеш по скоро преди да е почнала да надува в охладителната система.
- joker
Bobcho_82 написа:Белият пушек е от Антифриза които натича в някой от цилиндрите![]()
а белия пушек на какво мирише, ако е на изгоря масло - със сигурностгумичките на клапаните.
- djmimo89
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
- Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
- Двигател: ADZ
- Местоположение: Долна Оряховица
А да не би колата да има Агу
Колата няма Агу .
balamata написа:
Какви пари излиза ремонта ?
balamata написа:
- plamen-roni
djmimo89 написа:А да не би колата да има Агу
Забелязвам,че от както си сложиж АГУ и при мен е така?Какв общо има?
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
zuboo написа:Колата няма Агу .
balamata написа:
200-250лв.Ама пак виж на какво мирише тая пушилка!
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Колегата е прав Бял от антифриз синкав от масло плюс това ако са гумички на клапаните ще пуши постоянно или поне при по високи обороти докато антифриза се стича в цилиндъра/те докато колата е загряла и като изстине и спира като запалиш го изгаря и самото налягане спира евентуален теч и после го няма докато не се насъбере пак
Следи си какво ти се губи масло или антифриз ако е масло събери някой лев и смени гумички на клапани
ако ти се губи антифриз събери повечко на време и ходи на майстор защото или е пукната глава или гарнитура
и в двете положения много лошо
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
zuboo написа:На мен ми мирише на изгоряло масло
при това положение (аромат) гумичките на земята ,а ако излезе и някой водач отиваш на 240-250лв.
