Ел.стъкла проблем
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Ел.стъкла проблем
Шофиорското стъкло работи само когато колата е на контакт, запаля ли спира да работи? Някаква идея,някой от какво може да е кабелите са добре, няма скъсани.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Ел.стъкла проблем
rapo_vd написа:Шофиорското стъкло работи само когато колата е на контакт, запаля ли спира да работи? Някаква идея,някой от какво може да е кабелите са добре, няма скъсани.
Това на Vento-то или на нещо друго !? Централнот работи ли ти при запален двигател?
- rapo_vd
Да на вентото, честно да ти кажа не съм пробвал сега ще пробвам.
- rapo_vd
Работи си, незнам какво значи това. От време на време тоя прозорец проработва и на запалена кола, след като я изгася трябва да извадя ключа и да дам пак контакт за да работи.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Колеги,шофьорското стъкло и това на пасажера на колата ми (Голф 3) хлопат при свалено до някъде положение (не до долу) и минаване през неравност.Има някакъв луфт явно при това което държи самото стъкло.При вдигнато до горе стъкло естествено всичко е стабилно и няма лопане.
Въпроса ми е,ако си сменя целия механизъм на ел.стъклата с нов такъв на Топран дали това хлопане ще изчезне?
Нека колегите с опит в този проблем дадат мнение
