Ел.стъкла проблем
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Ел.стъкла проблем
Мнениеот rapo_vd » Вто 13 сеп 2011 18:42
Шофиорското стъкло работи само когато колата е на контакт, запаля ли спира да работи? Някаква идея,някой от какво може да е кабелите са добре, няма скъсани.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Ел.стъкла проблем
Мнениеот Haralampi » Вто 13 сеп 2011 18:52
rapo_vd написа:Шофиорското стъкло работи само когато колата е на контакт, запаля ли спира да работи? Някаква идея,някой от какво може да е кабелите са добре, няма скъсани.
Това на Vento-то или на нещо друго !? Централнот работи ли ти при запален двигател?
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Вто 13 сеп 2011 19:10
Да на вентото, честно да ти кажа не съм пробвал сега ще пробвам. :)
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Вто 13 сеп 2011 19:20
Работи си, незнам какво значи това. От време на време тоя прозорец проработва и на запалена кола, след като я изгася трябва да извадя ключа и да дам пак контакт за да работи.
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Сря 14 сеп 2011 17:50
:arrow:
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Чет 29 сеп 2011 7:19
Колеги,шофьорското стъкло и това на пасажера на колата ми (Голф 3) хлопат при свалено до някъде положение (не до долу) и минаване през неравност.Има някакъв луфт явно при това което държи самото стъкло.При вдигнато до горе стъкло естествено всичко е стабилно и няма лопане.
Въпроса ми е,ако си сменя целия механизъм на ел.стъклата с нов такъв на Топран дали това хлопане ще изчезне?
Нека колегите с опит в този проблем дадат мнение :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
