прекъсвач и датчик колянов вал голф афт
nasekomoto
Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
Мнениеот nasekomoto » Сря 14 сеп 2011 18:08
колеги много ви се моля да ми дадете съвет какво да правя,имам следния проблем.колата ми голф 3 афт мотор влиза в прекъсвач на 5000 обор.центровката всичко си и е на белези и делкото е на нула градуса без предварения и т.н. но не можем да разберем къде да търсим проблема.на ваккома дава грешка на коляновия вал и след като я изчистим всичко си е супер и в момента в който изгася мотора и запаля отново и пак я набива като грешка и така до безкрай.дайте съвет къде да търсим проблема и какво да правим моля в scare
:banghead: и се.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: прекъсвач и датчик колянов вал голф афт
Мнениеот bobocamaro » Сря 14 сеп 2011 18:50
viewtopic.php?f=5&p=2989265
ето колега хубава тема, да четеш кой датчик каква беля прави.
Инак, посети Мишо и Никси в Герман. Да ти свършат мъките завинаги mhihi
nasekomoto
Мнениеот nasekomoto » Сря 21 сеп 2011 14:34
оказа се че датчика на коляновия вал след проверка с инпулсна лампа не работи правилно тоест на импулси а той замерва оборотите на коляновия вал и поради тази причина прекъсвача се задейства на 5100 оборота
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 22 сеп 2011 5:51
nasekomoto написа:оказа се че датчика на коляновия вал след проверка с инпулсна лампа не работи правилно тоест на импулси а той замерва оборотите на коляновия вал и поради тази причина прекъсвача се задейства на 5100 оборота
Да се обадиш ей.Трябва да доразбием мистерията
Потребители, разглеждащи този форум: eraychofb и 72 госта
