Смяна тампони,шарнир,биалетка помощ (голф 2)
Black-White
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 0:08
Мнениеот Black-White » Съб 10 сеп 2011 9:13
Здравейте колеги,имам за смяна една биалетка,тампони на предния мост,и шарнир.Може ли да ми поомогнете със съвети и снимков материал,понеже искам да си ги сменя сам.Въпроса ми е дали ще ми е нужен канал или с крика ще мога да се оправя?С какво да избия тампоните и изобщо всичко с което може да ми бъде полезни. :oops:
Поздрави
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Смяна тампони,шарнир,биалетка помощ (голф 2)
Мнениеот teddy » Съб 10 сеп 2011 12:48
Цялата тази смяна може да стане само с помоща на един крик. Свали целия носач, смени си тампоните чрез избиване(голям чук и някаква подхояща тръба), смени шарнира като развъртиш 3-те болта от носача. Биалетката е лесна, ако не иска да излезе от стабилизиращата щанга само леко я сцепи! Процедурата за всичко е обратната като при набиване на тампоните и биалетката намажи с грес! Дано да съм бил полезен, успех :)
Black-White
Мнениеот Black-White » Нед 11 сеп 2011 13:50
Мерси колега тези дни ще пробвам да видим каква ще я свърша.
Поздрави
Black-White
Поздрави
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Пон 12 сеп 2011 10:49
Ако има един човек още с теб няма да е излишен.Ще стане по бързо.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 12 сеп 2011 11:28
Вместо грес при набиването,препоръчвам сапунена пяна.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 12 сеп 2011 21:22
Колега първо ако болтовете на носача не тръгват внимаваи да не ги скъсаш кара се на усет че ако ги скъсаш после флексове телоподавашти и нерви .После като свалиш носача задния тампон ако не е достатъчно скъсан го доизрязваш вкарваш една ножовка и зарязваш докато свърши после с чук и отверка изпада почти сам , предния препоръчително на преса да го вадиш и слагаш. Задния се подвежда леко с чука и после по силно по метала ако нямаш менгеме ако имаш с него малко набиваш въртиш и така.Шарнира отвиваш болтовете .За стабилизираштата си нямам идея че моита няма.
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Пон 12 сеп 2011 22:06
Ако нямаш необходимите инструменти по добре не се захващаи.Не,че е трудно но доколко е оправдано от ентусиазъм да чупиш пръсти. Наи лесно става с преса.Както е казал колегата умната с болтовете на носачите,че магарето струва 50 лева има и доста заигравка докъто се сложи.
Black-White
Мнениеот Black-White » Вто 13 сеп 2011 13:18
мерси колеги аз имам един носач долу в избата от новия мотор и мисля направо него да си оборудвам и да сваля стария и да кача новия,мисля,че ще е по-добре,че с това избиване взех да се притеснявам малко хаха,ще остане само биелетката да си сменя ама то ако не се лъжа и там трябваше почукване докато излезне...
Поздрави
parno
Мнениеот parno » Вто 13 сеп 2011 13:42
не е чак толкова страшно колкото те плашат колегите
можеш и сам
от биалетите те съветвам да вземеш само гумата - използвай старата метална част на оригиналните биалети - по-дебели са и резбата е доста по-солиден калибър , така ще може да ги стегнеш колкото си трябва
новите ги купуваш сваляш им гумата и металното го хвърляш - не могат да се стегнат достатъчно
предните тампони на носачите се сменят много лесно с дълъг болт , гайка , камък 30 и 24
с тези 4 неща сваляш старите и слагаш новите - много е лесно(има тема където съм писал и показал как - намери я)
задните са горе долу същата работа обаче - там ти трябват по-големи опорни втулки (камъни/вложки)
тампоните задните имат посока на монтиране - на носача ти е отбелязана точка (като пресовано) а на тампона има стрелка - гледай да съвпаднат при монтажа да не сваляш скоро пак
трябва ръба на втулката ти да ляга по външния ръб на тампона - не се натиска/чука по гумата (ако ще ги набиваш с чук)
може да ги извадиш както колегата ти е писал , с ножовка леко и изчекване с голяма отвертка
съветвам те да ги набиеш по начина по който ти казах! удрянето с чука е ташак работа! и така и иначе съм слагал
ако скъсаш болт в магарето - сменяш цялото магаре
идеята с ремонта не ме накефи мен лично като скъсах болт (преден)
сваля се магарето ,цепи се с флекса , отваря се , вади се стария болт , затваря се заваря се и пак се качва (заеби)
20 лв едно магаре от форума и си пич
шарнира го сменяш пред блока - на 4 болта е
успех
без канал не става
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Вто 13 сеп 2011 19:09
emo-gar написа:Вместо грес при набиването,препоръчвам сапунена пяна.
и аз като колегата не ти препоръчвам да слагаш грес на тампоните вземи си една кутиика тест гел върши супер работа, а що се отнася до смяната само не трябва да се плашиш,после ще ти се струва децка игра и задължително някой да ти помага
parno
Мнениеот parno » Вто 13 сеп 2011 19:30
за задните ползвах масло
за предните ползвах грес
ако искаш и плюнка сложи по-добре е от сухо
Black-White
Мнениеот Black-White » Нед 18 сеп 2011 14:57
Хммм такаа... значи смяната не е била чак толкова трудна колкото като го четеш,смених всичко и като тръгнах да слизам от канала и като изпука пак (дразнещия шим заради който сменях всичко) и направо ми дойде да ..... ,оказа се че болта на носача(задния)е превъртял и от там е шума лошото е,че нямаше как да го изкараме и се наложи да направим една лека цепка в гредата,после разбира се всичко се завари и се намаза,интересното е,че нито шарнира нито биалетката бяха толкова зле даже биалетката си беше напълно здрава,шарнира съвсем леко лопаше.Сега вече няма дразнещ шум и колата е много по-добре минахме стент направихме наклоните и вече лети в завойте :)Мерси на всичко който ми помогнаха със съвети. :bowdown :bowdown
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
