Поздрави
Смяна тампони,шарнир,биалетка помощ (голф 2)
- Black-White
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 0:08
Здравейте колеги,имам за смяна една биалетка,тампони на предния мост,и шарнир.Може ли да ми поомогнете със съвети и снимков материал,понеже искам да си ги сменя сам.Въпроса ми е дали ще ми е нужен канал или с крика ще мога да се оправя?С какво да избия тампоните и изобщо всичко с което може да ми бъде полезни.
Поздрави
Поздрави
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Смяна тампони,шарнир,биалетка помощ (голф 2)
Цялата тази смяна може да стане само с помоща на един крик. Свали целия носач, смени си тампоните чрез избиване(голям чук и някаква подхояща тръба), смени шарнира като развъртиш 3-те болта от носача. Биалетката е лесна, ако не иска да излезе от стабилизиращата щанга само леко я сцепи! Процедурата за всичко е обратната като при набиване на тампоните и биалетката намажи с грес! Дано да съм бил полезен, успех
- Black-White
Мерси колега тези дни ще пробвам да видим каква ще я свърша.
Поздрави
Поздрави
- Black-White
Поздрави
Поздрави
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Ако има един човек още с теб няма да е излишен.Ще стане по бързо.
emo-gar
Вместо грес при набиването,препоръчвам сапунена пяна.
Колега първо ако болтовете на носача не тръгват внимаваи да не ги скъсаш кара се на усет че ако ги скъсаш после флексове телоподавашти и нерви .После като свалиш носача задния тампон ако не е достатъчно скъсан го доизрязваш вкарваш една ножовка и зарязваш докато свърши после с чук и отверка изпада почти сам , предния препоръчително на преса да го вадиш и слагаш. Задния се подвежда леко с чука и после по силно по метала ако нямаш менгеме ако имаш с него малко набиваш въртиш и така.Шарнира отвиваш болтовете .За стабилизираштата си нямам идея че моита няма.
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Ако нямаш необходимите инструменти по добре не се захващаи.Не,че е трудно но доколко е оправдано от ентусиазъм да чупиш пръсти. Наи лесно става с преса.Както е казал колегата умната с болтовете на носачите,че магарето струва 50 лева има и доста заигравка докъто се сложи.
- Black-White
мерси колеги аз имам един носач долу в избата от новия мотор и мисля направо него да си оборудвам и да сваля стария и да кача новия,мисля,че ще е по-добре,че с това избиване взех да се притеснявам малко хаха,ще остане само биелетката да си сменя ама то ако не се лъжа и там трябваше почукване докато излезне...
Поздрави
Поздрави
- parno
не е чак толкова страшно колкото те плашат колегите
можеш и сам
от биалетите те съветвам да вземеш само гумата - използвай старата метална част на оригиналните биалети - по-дебели са и резбата е доста по-солиден калибър , така ще може да ги стегнеш колкото си трябва
новите ги купуваш сваляш им гумата и металното го хвърляш - не могат да се стегнат достатъчно
предните тампони на носачите се сменят много лесно с дълъг болт , гайка , камък 30 и 24
с тези 4 неща сваляш старите и слагаш новите - много е лесно(има тема където съм писал и показал как - намери я)
задните са горе долу същата работа обаче - там ти трябват по-големи опорни втулки (камъни/вложки)
тампоните задните имат посока на монтиране - на носача ти е отбелязана точка (като пресовано) а на тампона има стрелка - гледай да съвпаднат при монтажа да не сваляш скоро пак
трябва ръба на втулката ти да ляга по външния ръб на тампона - не се натиска/чука по гумата (ако ще ги набиваш с чук)
може да ги извадиш както колегата ти е писал , с ножовка леко и изчекване с голяма отвертка
съветвам те да ги набиеш по начина по който ти казах! удрянето с чука е ташак работа! и така и иначе съм слагал
ако скъсаш болт в магарето - сменяш цялото магаре
идеята с ремонта не ме накефи мен лично като скъсах болт (преден)
сваля се магарето ,цепи се с флекса , отваря се , вади се стария болт , затваря се заваря се и пак се качва (заеби)
20 лв едно магаре от форума и си пич
шарнира го сменяш пред блока - на 4 болта е
успех
без канал не става
можеш и сам
успех
без канал не става
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
emo-gar написа:Вместо грес при набиването,препоръчвам сапунена пяна.
и аз като колегата не ти препоръчвам да слагаш грес на тампоните вземи си една кутиика тест гел върши супер работа, а що се отнася до смяната само не трябва да се плашиш,после ще ти се струва децка игра и задължително някой да ти помага
- parno
за задните ползвах масло
за предните ползвах грес
ако искаш и плюнка сложи по-добре е от сухо
- Black-White
Хммм такаа... значи смяната не е била чак толкова трудна колкото като го четеш,смених всичко и като тръгнах да слизам от канала и като изпука пак (дразнещия шим заради който сменях всичко) и направо ми дойде да ..... ,оказа се че болта на носача(задния)е превъртял и от там е шума лошото е,че нямаше как да го изкараме и се наложи да направим една лека цепка в гредата,после разбира се всичко се завари и се намаза,интересното е,че нито шарнира нито биалетката бяха толкова зле даже биалетката си беше напълно здрава,шарнира съвсем леко лопаше.Сега вече няма дразнещ шум и колата е много по-добре минахме стент направихме наклоните и вече лети в завойте
Мерси на всичко който ми помогнаха със съвети.
Поздрави
Поздрави
