проблем с ел.стакло
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
проблем с ел.стакло
Проблема е следния когато сутрин се кача в колата стъклото се сваля нормално покарам ли я малко започва да се сваля и дига на пресекулки.за да се затвори пражи около 4-5 пресекулки.колата е голф 3 двуврат с аларма с комфорт модул.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: проблем с ел.стакло
Нека позная ...със заводски модул си нали ?
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
И какво ако е с заводски модул?
В тях ли е проблема?
И моята така прави ама вече спря да ми прави впечатление
Най често май лятото се случва,дане е от жегите нещо?
- IvailoOo
Мдааа..явно инжинерите са сметнали,че и без това животът ни е твърде весел ... И аз колко ядове имах на 3-ката с този модул. От топлото се сбъгясва...от студеното се сбъгясва...като се намокри - дай пак... До колкото знам най-често срещаните проблеми са като свалиш прозореца напълно да откаже и да може да се вдигне само с алармата (има вероятност и от самото копче да е проблема),а другото е да може да се вдигне,но на интервали,понеже или само спира или слиза надолу и дай наново
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
колеги при мен слиза и се качва на интервали.проблема не е от копчето защото и от шофиорското и от пасажерското е едно и също. а с алармата не се дига до горе,а дига само един интервал.разглобих вратата проследих окабеляването дане би да има проблем от него но не е от него.всичко си беше на 6.сутрин като запаля колата сичко е нормално а като загрее малко почва пак същото.дали някои незнае как може да се оправят нещата?
- dsg1980
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 23:05
Колега според мен е от самото моторче, в него има една пластина,на пластамасата която държи четките, която като се нагрее и прекъсва веригата, тоест спира да работи до следващото натискане. предполагам, че е така защото се натоварва двигателчето.И също може и от магнита ,който е на оста,и пластините контактуващи с него,ако не някоя спойка на платката!
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
Според мен моторчето прави проблеми, при мен се вдигаше и сваляше когато си поиска!След разглабяне на моторчето сега всичко е ок.Да го погледне някой жичкаджия!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
