проблем с ел.стакло
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
проблем с ел.стакло
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 15 сеп 2011 21:53
Проблема е следния когато сутрин се кача в колата стъклото се сваля нормално покарам ли я малко започва да се сваля и дига на пресекулки.за да се затвори пражи около 4-5 пресекулки.колата е голф 3 двуврат с аларма с комфорт модул. :beer
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: проблем с ел.стакло
Мнениеот IvailoOo » Пет 16 сеп 2011 11:50
Нека позная ...със заводски модул си нали ? :lol:
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 16 сеп 2011 12:16
И какво ако е с заводски модул?
В тях ли е проблема?
И моята така прави ама вече спря да ми прави впечатление :)
Най често май лятото се случва,дане е от жегите нещо?
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 16 сеп 2011 14:22
Мдааа..явно инжинерите са сметнали,че и без това животът ни е твърде весел ... И аз колко ядове имах на 3-ката с този модул. От топлото се сбъгясва...от студеното се сбъгясва...като се намокри - дай пак... До колкото знам най-често срещаните проблеми са като свалиш прозореца напълно да откаже и да може да се вдигне само с алармата (има вероятност и от самото копче да е проблема),а другото е да може да се вдигне,но на интервали,понеже или само спира или слиза надолу и дай наново :lol:
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Съб 17 сеп 2011 12:23
:beer
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 21 сеп 2011 12:52
колеги при мен слиза и се качва на интервали.проблема не е от копчето защото и от шофиорското и от пасажерското е едно и също. а с алармата не се дига до горе,а дига само един интервал.разглобих вратата проследих окабеляването дане би да има проблем от него но не е от него.всичко си беше на 6.сутрин като запаля колата сичко е нормално а като загрее малко почва пак същото.дали някои незнае как може да се оправят нещата?
dsg1980
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 23:05
Мнениеот dsg1980 » Сря 21 сеп 2011 20:34
Колега според мен е от самото моторче, в него има една пластина,на пластамасата която държи четките, която като се нагрее и прекъсва веригата, тоест спира да работи до следващото натискане. предполагам, че е така защото се натоварва двигателчето.И също може и от магнита ,който е на оста,и пластините контактуващи с него,ако не някоя спойка на платката!
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 22 сеп 2011 21:20
:arrow:
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Пет 23 сеп 2011 13:30
Според мен моторчето прави проблеми, при мен се вдигаше и сваляше когато си поиска!След разглабяне на моторчето сега всичко е ок.Да го погледне някой жичкаджия! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
