неиска да пали голф 3 абф
spallding
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
Местоположение: sliven
Мнениеот spallding » Нед 18 сеп 2011 18:05
помагайте колеги от едно известно време зе да ми прави чакмаци,пали от 10-15 развартане на стартера.преди го правеше по рядко ама напоследак зачести мн почти всяка сутрин го прави и след като зпали сякаш работи на 3 цилиндара докато не му подам газ да изгладя оборотите.имам газов инжекцион да не от газта да е това.ако някои има идея да сподели,само да отбележа че свещите са ми нови нжк 3 полюсни и незнам дали е савпадение но като я карам на бензин май не го прави.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: неиска да пали голф 3 абф
Мнениеот koby » Нед 18 сеп 2011 18:16
ами мога да ти кажа че свещите с 3 полюса неса препорачителни за газ
spallding
Мнениеот spallding » Пон 19 сеп 2011 11:52
да ама тая кола се кара и на бензин+ пали на бензин докато достигне 30 градуса.ако свещите влият на газта то ще е само във вървенето не в паленето.затова мисля че ги изключвам като проблем
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пон 19 сеп 2011 14:30
"но като я карам на бензин май не го прави" Това не го разбрах ако я изгасиш докато работи на бензин после с паленето няма проблеми така ли?
spallding
Мнениеот spallding » Пон 19 сеп 2011 17:21
ами да умишлено преди да я изгася я прехвърлям на бензин,и сам забелязал че на следващото палене няма проблем.това немога да си го обесня
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 19 сеп 2011 17:28
Иди и попитай газаджиите как са "решили" изключването на бензина, докато караш на газ.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 19 сеп 2011 17:41
Може да пуска газ докато пали на бензин-както каза колегата отиди и обясни на газаджиите какъв е проблема.
spallding
Мнениеот spallding » Вто 20 сеп 2011 11:31
ами аз съм от сливен а газовия е слаган в софия и е малко сложно.пак тука нашите майстори са пишмян
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 20 сеп 2011 12:18
ок, опитай се да разбереш сам как е изкллючен бензина.
Дюзите ли са окастрили, или на помпата тока спират?
Защото, ако е второто, всичко изсъхва и няма да палиш.
милия абф..защо бе.. защо бе.... :banghead:
spallding
Мнениеот spallding » Вто 20 сеп 2011 18:26
не помпата не се изключва като карам на газ тя върти постоянно,а кое изключва бензина докато карам на газ не трябва ли да е компютъра на газовото
самкатаа
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:50
Местоположение: stambolovo
Мнениеот самкатаа » Сря 19 окт 2011 20:50
виш когато е изгасена дали върти помпата ако върти значи котвата на релето се е залепила и постояно върти помпата провери си реле 167 над бушоните доло в ляво
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 20 окт 2011 21:01
Най-вероятно колата се дави ,но причината трябва да се установи на место защото от разтояние няма как да се направи точна диагностика !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
