неиска да пали голф 3 абф
spallding
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
- Местоположение: sliven
помагайте колеги от едно известно време зе да ми прави чакмаци,пали от 10-15 развартане на стартера.преди го правеше по рядко ама напоследак зачести мн почти всяка сутрин го прави и след като зпали сякаш работи на 3 цилиндара докато не му подам газ да изгладя оборотите.имам газов инжекцион да не от газта да е това.ако някои има идея да сподели,само да отбележа че свещите са ми нови нжк 3 полюсни и незнам дали е савпадение но като я карам на бензин май не го прави.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: неиска да пали голф 3 абф
ами мога да ти кажа че свещите с 3 полюса неса препорачителни за газ
spallding
да ама тая кола се кара и на бензин+ пали на бензин докато достигне 30 градуса.ако свещите влият на газта то ще е само във вървенето не в паленето.затова мисля че ги изключвам като проблем
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
"но като я карам на бензин май не го прави" Това не го разбрах ако я изгасиш докато работи на бензин после с паленето няма проблеми така ли?
spallding
ами да умишлено преди да я изгася я прехвърлям на бензин,и сам забелязал че на следващото палене няма проблем.това немога да си го обесня
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Иди и попитай газаджиите как са "решили" изключването на бензина, докато караш на газ.
- van4ooo
Може да пуска газ докато пали на бензин-както каза колегата отиди и обясни на газаджиите какъв е проблема.
spallding
ами аз съм от сливен а газовия е слаган в софия и е малко сложно.пак тука нашите майстори са пишмян
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
ок, опитай се да разбереш сам как е изкллючен бензина.
Дюзите ли са окастрили, или на помпата тока спират?
Защото, ако е второто, всичко изсъхва и няма да палиш.
милия абф..защо бе.. защо бе....
spallding
не помпата не се изключва като карам на газ тя върти постоянно,а кое изключва бензина докато карам на газ не трябва ли да е компютъра на газовото
самкатаа
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:50
- Местоположение: stambolovo
виш когато е изгасена дали върти помпата ако върти значи котвата на релето се е залепила и постояно върти помпата провери си реле 167 над бушоните доло в ляво
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Най-вероятно колата се дави ,но причината трябва да се установи на место защото от разтояние няма как да се направи точна диагностика !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
