Отново мирис на влага в купето :( ( филтър купе голф 2)
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 22 сеп 2011 0:52
Отново с моят "влажен" проблем.След като отстраних всички течове налични,мириса на влага остана в купето когато вали.Днес поне го разбрах.Да кажа какви съм направил:
Извадих целият салон на колата без таблото.Всичко беше изпрано.Вратите изолирани с найлони нови и един който е мушнат вътре във вратата с цел уляното да не излиза навън.Отстранен теч от предният прозорец.Никъде в купето не влиза влага.Маркучите на шибидаха ми са здрави и не тече от тях.Отпред имам пластмасата над входа за парното и отворите за калниците са здрави.Никъде вече по време на дъжд не се мокри в купето.Не съм свалял единствено тавана,защото мисля и да го тапицирам също така.Единствено ако от там мирише друго не знам.Отпред при входа за парното мисля утре да махна пластмасата,да почистя сложа силикон и после да сложа нея с цел по-добра изолация.Принципно там не текат такива води,че да го заливат чак.Имам идея да изстържа и парафина и намажа с Боди 960(май така беше).Другото което се сещам е ,че преди години се беше пръснало радиаторчето за парното.Тогава не знам бащата дали е положил грижи за изчистването (измиването) на кутията и да не би при влажно време ,само тогава да се размирисва от там.
Като запаля колата и покарам 1-2км мириса изчезва напълно.Колата си я гледам винаги да е чиста и си има редовно ароматизаторчета,но не издържат :(
Впечатление ми прави ,че когато вали коланите ми като ги дръпнеш имат лек влажен вид.Уж са сухи,а на допир са едни по-странни,но самите те не миришат...идея откъде ще е ,че вече не издържам :banghead:
Последна промяна от mupk0 на Съб 24 сеп 2011 22:49, променено общо 1 път.
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Re: Отново мирис на влага в купето :(
Мнениеот donotdisturb » Чет 22 сеп 2011 0:56
Долу мукета как е пипал ли си дали на сякаде е сухо :?
John 16 V
Регистриран на: Сря 21 сеп 2011 16:55
Местоположение: България
Мнениеот John 16 V » Чет 22 сеп 2011 0:57
Проверявъл ли си багажника?
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 22 сеп 2011 1:00
Да сухо е и кичетата и те са сухи.Вода в купето не влиза от пода и вратите.Затова си мисля нещо от тавана и да се навлажнява само той?Накрая за да запуша скапания люк,ще си залепя фолио карбоново по тъпия таван ! :D
kokokode
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
Автомобил: Pasat tdi 1.9
Двигател: AHH 1999
Мнениеот kokokode » Чет 22 сеп 2011 7:22
Сменял ли си скоро въздушния филтър за купето?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 22 сеп 2011 8:21
Ако не четеш колата е голф2.Не, че няма с филтър на купето ама съотношението с филтър и без е 2към 100 :idea:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 22 сеп 2011 10:54
John 16 V написа:Проверявъл ли си багажника?
Кое по-точно ? Там също изглежда сухо навсякъде.
Колата няма филтър на купето,но мисля да си сложа,защото имам стойка и знам от каква кола става филтъра :)
Мисля да взема фолио и да го лепна над шибидаха с цел да го *запечатам* временно и да видя дали миризмата ще изчезне.Ако е така да го ремонтирам/премахвам.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 22 сеп 2011 10:55
Виж да не са ти запушени дупките за оттичане във вратите и да се събира вода. При мен (на същата кола) бяха се запушили от боклуци и смърдеше на мокри котки :lol: Другото което е..гледал ли си да не би да подлизва вода от найлоните на вратите или под таблото да се стича :screwy
Едит: Честно казано това съм го пропуснал да са е*а :banghead:
Последна промяна от IvailoOo на Чет 22 сеп 2011 11:12, променено общо 1 път.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 22 сеп 2011 11:00
Колега прочете ли какво написах ?Има найлони,даже има втори дето е завит във самата врата.Отворите са чисти.Свалено е предното стъкло и са оправени отворите ...
black_83
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 20:55
Местоположение: varna
Мнениеот black_83 » Чет 22 сеп 2011 11:38
Колега здрасти аз имах същият проблем и го отстраних като си свалих таблото и си смених дунапрена на клапите
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 22 сеп 2011 11:43
А самият дунапрен залепен по колата ? Той доста дълго време го бяха мокрили водите :)
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 22 сеп 2011 12:11
Мирчо, според мен като си сложиш филтър на купето може би ще си оправиш проблема. На 2-ката преди да сложа филтър беше по същия начин, миришеше като е мокро или вали. Един ден махнах всички седалки и мокети, убедих се че не тече някъде от пода или уплътненията, оправих си клапите на парното, че дунапрен не беше останал и филтърче му измислих. Оправи се. Миризмата на влага може би идва от моторния отсек...
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 22 сеп 2011 12:20
Мисля, че толедо е твоята кола за донор на филтър :wink:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 22 сеп 2011 12:24
От толедо не знам, но съм на 99%, че става от голф3. Иначе при мен бях изрязал мрежата и от пластмасова рамка на салон-филтър на г3 бях рязал и залепил по-малка рамка. Филтър от първото мондео ставаше за 3 смени :да:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 22 сеп 2011 16:15
Трябва да измисля нещо.Утре ще махна таблото да поправя клапите.Ще ги занитя с ламарина ,а по краищата с битумна лента с ал.фолио.После ще видим за филтъра :) @бат_миро може ли снимка и обяснение при тебе как е :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
