Проблем при загрята кола( гаснене и придърпване) Голф 4 1.8т
bazibg
Регистриран на: Сря 17 ное 2010 11:02
Мнениеот bazibg » Чет 22 сеп 2011 13:40
Здравейте колеги имам Голф 4 1.8 20v турбо(AGU) 98 година.
Колата от 2 седмици ми създава проблеми. При загрял мотор понякога губи мощност, като резултат от това колата понякога гасне или забива предницата. Колата е проверена в няколко добри сервиза в София. Сменил съм свещи и диагностика, като не излиза нищо. Лошото е това, че проблема не е постоянен и е на периоди.
Ще бъда благодарен ако някой колега се е сблъсквал с подобен проблем да изтъкне мнение по въпроса.
Последна промяна от bazibg на Пет 07 окт 2011 15:50, променено общо 1 път.
rudoni
Re: Проблем при загрята кола( гаснене и придърпване) Голф 4 1.8т
Мнениеот rudoni » Чет 22 сеп 2011 20:44
АГУ има ли?
bazibg
Мнениеот bazibg » Вто 27 сеп 2011 14:31
Нямам газ :) в противен случай нямаше да питам :)
irr-lazio
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 17:01
Мнениеот irr-lazio » Сря 28 сеп 2011 14:40
Дебитомер мериха ли в сервизите? Някакви грешки записва ли в компа?
bazibg
Мнениеот bazibg » Чет 06 окт 2011 11:25
Дам мериха всичко,отделно се разгледа обстойно колата за други проблеми, но се сумняват в компютъра и по-точно за лошо програмиран чип.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 06 окт 2011 13:45
Аз давам предположение за датчик на колянов вал, след това дебитомер.
Датчика оригинален в Порше е 170 лв.
bazibg
Мнениеот bazibg » Пет 07 окт 2011 15:48
Принципно, за симптомите е напълно нормално да е дебитомер, но е проверено всичко и не е в него проблема. Само едно нещо не съм сменил и това е кмпютър и този датчик за който става на въпрос. :D . Ще видим скоро някъде духа вятъра. Мерси за мнението колега.
DaNTeS
Регистриран на: Съб 01 окт 2011 15:44
Местоположение: Българско
Мнениеот DaNTeS » Съб 08 окт 2011 8:05
Колега при мен е от дебитомер, дава много високи стойности!
bazibg
Мнениеот bazibg » Нед 09 окт 2011 14:46
дам и при мене това е проблема, както работи нормално изведнъж започва да дава високи стойности. Това е проверено и е така.
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Нед 09 окт 2011 21:40
И какви са тия високи стойности? На колко оборота какви стойности дава?
bazibg
Мнениеот bazibg » Чет 13 окт 2011 16:32
Колега, незнам точно какви са, но при поява на проблема се увеличават. Принципно не съм майстор и незнам кое е нормално и кое не.
DaNTeS
Мнениеот DaNTeS » Пон 28 ное 2011 2:20
madwifi написа:И какви са тия високи стойности? На колко оборота какви стойности дава?
Колега при високите стойности, дюзите блокират в отворено положение и впръскват постоянно бензин в следствие на което, двигателя се(дави) и гасне!!!
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 75 госта
