още за 2е2
biol
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 21:30
още за 2е2
Мнениеот biol » Вто 04 яну 2005 14:15
май трябва да се направи цял раздел за тоя карбуратор ама.....
значи с 1.8 ГУ мотор и прословутия карбуратор 2е2 съм
незнам какав е проблема вакум ампула биметална пластина нагревател и още кой знае какво ,само ще обясня как се държи
ако можете ще се радвам някои да помага какво му е и какво да търся
какъв проблем има
сутрин на студено като запаля веднага качва 1800 оборота
всичко е красиво и се радвам на смукача :D
да ама не , като почне да загрява след около 1- мин. оборотите вместо да падат почват да се качват нагоре :shock: и колко повече загрява толкова повече се дигат докато стигнат 3000 -3200 някаде към 60-70 градуса (някои път ги държи и до 90 градуса) и следтова падат рязко до 900 и почва а работи нормално
какво да му гледам и какво да оправям че никак не е приятно да карам особено в задрастванията на 3000 оборота постояни
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Вто 04 яну 2005 15:05
Мда 1800 са на студен двиагтел и при мен ма после падаха на 900,сега малко барахме смукача и филтер-а щото имаше проблеми гаснеше и като загрее е на 1000rpm,ама ще има корекцийки :twisted:
иначе каква ти е колата незнаех има ли друг в клуба с GU мотор освен мене
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 04 яну 2005 20:23
вакуумите или термоампулата...
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Вто 04 яну 2005 23:35
Най-вероятно е прословутата ампула...и все пак ходи при Васко да я тествате...моята като я тествах и показа, че като загрее и пишката излиза навън и бута там едно лостче, което пък от своя страна бута там механиката на газта и сваля оборотите..като е студена ампулата пишката и се прибира...свали я, провери я...абе най-добре отиди при Васко :) Той е наясно :)
П.С. Васкоооо имам да ти давам парични средства още бреее! Кога ще те черпя? :) Да чукам на дърво колата заспа след твойта интервенция :) Дано си кара така цяла зима :)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 05 яну 2005 9:14
spam ,но не можах да се сдържа. mhihi mhihi mhihi
mad_doctor написа: като загрее и пишката излиза навън и бута там .......като е студена ампулата пишката и се прибира...
:heavymetal: :heavymetal: :heavymetal: :heavymetal: :heavymetal:
mimo4o
Регистриран на: Чет 21 окт 2004 21:18
Мнениеот mimo4o » Сря 05 яну 2005 12:09
Аз съм със същия карб. и на студен двигател ми държи към 2000 об. Не са ли му малко много?
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Сря 05 яну 2005 12:28
mimo4o написа:Аз съм със същия карб. и на студен двигател ми държи към 2000 об. Не са ли му малко много?
Попринцип трябва да държи някъде около 1400-1500 докато стрелката за температурата не излезне от това бялото поле..след това почват да падат..но това е само попринцип :) А съвсем в началото като я запалиш трябва да държи замалко около 2000.
biol
Мнениеот biol » Сря 05 яну 2005 13:07
някои може ли малко да обясни принципа на деиствие на ампулата
от това което четох стигнах до извода че на студено изгарянето е по трудно и за това всъшност е смукача
от една страна вакума притваря дроселната клапа за да намали въздуха , а тази ампула (избутва или прибира ????) вкарва допълнително гориво И в резултат от вакума и нея се получава по богата смес
Правилно ли сам разбрал
а сега как се регулират двете неща ми е трудно да разбера (надявам се да науча)
от това което четох на хора които не им работи ампулата
при палене качва оборотите и като загре те си остават същите ама при мене се качват??? или пак друг случаи ниски обороти на студено и нестабилна работа мотора гасне като тресе (това от бедната смес ли е??)
едит: а имало и някакав нагревател и биметална пластина те пак защо са един бог знае и можеби васко
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Сря 05 яну 2005 13:14
Това с тресенето и гасненето е от това, че вакуума, който отваря въздушната клапа не работи или не е регулиран и не отваря клапата като е студена колата (защото като позагрее вече клапата се управлява там от една биметанлна пластина и тн) Иначе ефекта от ампулата (както беше писал Ваското1 някъде) е като натиснат педал на газта...тя е свързана точно с тази механика...то е както едно време на някои коли като издърпаш ръчния смукач и той ти натиска педала на газта :)
Абе общо взето пусни търсене във форума за 2е2 и гаранция ще разбереш...разисквали сме ги темите многократно.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 05 яну 2005 18:56
Пичове и аз имах цъщия проблем с тва велико дело на немеца 2е2. Закарах си резачката в СБА-то при бай Георги (май така беше) е човека ми го направи перфектно.От 1800-2000 ги свали на 900 на газ ми хабеше към 15-16 са е май 8-9. Машината ми е Golf 2 1.6
biol
Re: още за 2е2
Мнениеот biol » Нед 09 яну 2005 10:56
biol написа:сутрин на студено като запаля веднага качва 1800 оборота
става и по интересно при дигнати обороти гаса колата ( с ключа) ама двигатела продалжава да работи като дизелче е стршна работа. след едно две рестартираниа на двигатела оборотите се оправят :?: :?:
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Нед 09 яну 2005 16:32
lowrider написа:иначе каква ти е колата незнаех има ли друг в клуба с GU мотор освен мене
Аз също съм с GU - 08.1986
При мен оборотите винаги стартират от 2к и обикновенно се нормализират след 5 мин работа. Но напоследък след 20 секунди работа (приблизително) падата на 900 и в същия дух след 5 мин до 400 - 500. Това става след като ходих на ел.кон и там си я настроиха както трябва хората. Wtf? :roll:
Edit:
Тампона на карбуратора е малко мекичък но няма видими порецпвания. Възможно ли е да е от него?
biol
Мнениеот biol » Пон 10 яну 2005 21:15
попаднах на много подробна документация на този карбуратор
качил съм я на датата
http://free.data.bg/biol/pierburg2e2.pdf
Последна промяна от biol на Вто 11 яну 2005 13:41, променено общо 1 път.
Tooty
Регистриран на: Сря 03 ное 2004 18:03
Мнениеот Tooty » Вто 11 яну 2005 10:26
jerom написа:Пичове и аз имах цъщия проблем с тва велико дело на немеца 2е2. Закарах си резачката в СБА-то при бай Георги (май така беше) е човека ми го направи перфектно.От 1800-2000 ги свали на 900 на газ ми хабеше към 15-16 са е май 8-9. Машината ми е Golf 2 1.6
В кой сервиз на СБА си ходил?С подобен двигател съм и аз.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 12 яну 2005 21:20
Сервиза на СБА е в посока Панчарево, от околовръстното нагоре по Самоковско шосе на 500м вдясно има табела СБА, но бай Георги е в отпуска до 21 Януари 2005, вече минах оттам и пишеше така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
