Привет,колеги!Централното е с вакуум и машинката е в багажника.От скоро когато си заключа колата и особено когато отключа-машинката работи известно време!Не се чува никъде съскане;отключва и заключва навсякъде!
Сега зимата очаквам да пада акумулатора поради тази причина!
Какъв е вашият съвет?
Машинката за централното работи 2-3 мин...решено!!!!
Последна промяна от 3115 на Вто 18 дек 2012 16:25, променено общо 1 път.
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
Re: Машинката за централното работи 2-3 мин (Голф 3)
някъде имаш сцепен маркуч провери хубаво
lubo_bubaka
- Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
колега на вентото съм имал подобен проблем и се оказа че се беше извадил маркуча в маншона на предна лява врата(най-често използваната), така че можеш да прегледаш маншоните на вратите една по една.
ПП. при мен също не се чуваше съскане(поне докато не сваля маншона след това се чуваше)
ОК-ще проверя където мога!Ще сваля корите също и ще пиша през уикендите!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Митаче, наистина е сцепен маркуч или снадка, брат.
Ослушай се и около капачката на резервоара - на 2 пъти вече виждам машинка със спукана мембранка.
При мен веднъж се беше измъкнал маркуча покрай задната облегалка. Там се разклонява за ляво-дясно. С комби съм и при някое сваляне на облегалката съм го зачекнал.
Тъй като не успях да го чуя нормално - разходих се до едно приятелче, дето има компресор.
Вече нямаше шансове да не го чуя, неговата кожа!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ако не се лъжа като цяло централното е на два кръга - ляв и десен. Мисля, че общата им връзка е някъде около тая на резервоара. Според мен вместо да отваряш напосоки по-добре първо разбери от коя страна ти е проблемът. Освен това е твърде вероятно проблемът да е в снадката към резервоара, така че без да искаш можеш да го оправиш и без да разглобяваш кори на вратите
Привет,колеги!Вчера започнах от машинката,за да видя да ли тя е наред(запшвам пътищата)-идеална!От там нататъка разглобих всичко и накрая като приключих беше по зле:Д-сега работи докато не си спре от самосебеси!
направи ми впечатление че като запуша връзката на резервоарчето(когато е заключена)-пишлето,което затваря резервоарчето не мърда-а когато всичко е свързано си мърда(демек има някъде пропуск)
Нкарая разкачам машинката и ще играе ключ
п.с ей за 3 години тази кола ми разката фамилийката-взех я за 3 хил и ми излезна над 6 хил(без преувеличение)
п.с не съм раглобявал машинката и не знам как да стигна буквално до пишлето на резервоара:)
одеве разглобих машинката-развалих я
Купувам машинка за централно с вакуум!
- Jovany
- Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Със сигурност системата ти за централното пропуска някъде. Обикновено е на най-невероятни места проследи всички маркучи. Имал съм го 2 пъти този проблем на пасатора. Оправи го възможно най-бързо да не прецакаш помпата. Не е сложно да се оправи не му се плаши. Успех
Re: Машинката за централното работи 2-3....решено!!!!!
Привет,колеги!след като без да исках си развалих моята и си поръчах друга-с новата всичко е 6++!
Оказа се че като духаш във машинката-трябва да е като вакуум в двете посоки(при мен в едната посока беше като сламка-свободно!Благодаря на всички отзовали се!
