Машинката за централното работи 2-3 мин...решено!!!!
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Мнениеот 3115 » Пет 07 дек 2012 9:59
Привет,колеги!Централното е с вакуум и машинката е в багажника.От скоро когато си заключа колата и особено когато отключа-машинката работи известно време!Не се чува никъде съскане;отключва и заключва навсякъде!
Сега зимата очаквам да пада акумулатора поради тази причина!
Какъв е вашият съвет?
Последна промяна от 3115 на Вто 18 дек 2012 16:25, променено общо 1 път.
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Re: Машинката за централното работи 2-3 мин (Голф 3)
Мнениеот berkant3008 » Пет 07 дек 2012 14:26
някъде имаш сцепен маркуч провери хубаво
lubo_bubaka
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
Мнениеот lubo_bubaka » Пет 07 дек 2012 15:37
колега на вентото съм имал подобен проблем и се оказа че се беше извадил маркуча в маншона на предна лява врата(най-често използваната), така че можеш да прегледаш маншоните на вратите една по една.
ПП. при мен също не се чуваше съскане(поне докато не сваля маншона след това се чуваше)
3115
Мнениеот 3115 » Пет 07 дек 2012 15:39
ОК-ще проверя където мога!Ще сваля корите също и ще пиша през уикендите!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 07 дек 2012 20:04
Митаче, наистина е сцепен маркуч или снадка, брат.
Ослушай се и около капачката на резервоара - на 2 пъти вече виждам машинка със спукана мембранка.
При мен веднъж се беше измъкнал маркуча покрай задната облегалка. Там се разклонява за ляво-дясно. С комби съм и при някое сваляне на облегалката съм го зачекнал.
Тъй като не успях да го чуя нормално - разходих се до едно приятелче, дето има компресор.
Вече нямаше шансове да не го чуя, неговата кожа! mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 07 дек 2012 20:06
Ако не се лъжа като цяло централното е на два кръга - ляв и десен. Мисля, че общата им връзка е някъде около тая на резервоара. Според мен вместо да отваряш напосоки по-добре първо разбери от коя страна ти е проблемът. Освен това е твърде вероятно проблемът да е в снадката към резервоара, така че без да искаш можеш да го оправиш и без да разглобяваш кори на вратите :lol:
3115
Мнениеот 3115 » Нед 09 дек 2012 8:11
Привет,колеги!Вчера започнах от машинката,за да видя да ли тя е наред(запшвам пътищата)-идеална!От там нататъка разглобих всичко и накрая като приключих беше по зле:Д-сега работи докато не си спре от самосебеси!
направи ми впечатление че като запуша връзката на резервоарчето(когато е заключена)-пишлето,което затваря резервоарчето не мърда-а когато всичко е свързано си мърда(демек има някъде пропуск)
Нкарая разкачам машинката и ще играе ключ :horror:
п.с ей за 3 години тази кола ми разката фамилийката-взех я за 3 хил и ми излезна над 6 хил(без преувеличение)
п.с не съм раглобявал машинката и не знам как да стигна буквално до пишлето на резервоара:)
3115
Мнениеот 3115 » Нед 09 дек 2012 18:48
одеве разглобих машинката-развалих я :lol: Купувам машинка за централно с вакуум!
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Нед 09 дек 2012 19:14
Със сигурност системата ти за централното пропуска някъде. Обикновено е на най-невероятни места проследи всички маркучи. Имал съм го 2 пъти този проблем на пасатора. Оправи го възможно най-бързо да не прецакаш помпата. Не е сложно да се оправи не му се плаши. Успех :)
3115
Re: Машинката за централното работи 2-3....решено!!!!!
Мнениеот 3115 » Вто 18 дек 2012 16:25
Привет,колеги!след като без да исках си развалих моята и си поръчах друга-с новата всичко е 6++!
Оказа се че като духаш във машинката-трябва да е като вакуум в двете посоки(при мен в едната посока беше като сламка-свободно!Благодаря на всички отзовали се!
